Крепкая кпп на передний привод
Смешно, вернее даже просто тупо, а поэтому смешно!
Зачетное усиление 2-х мм полоской алюминия того места в котором валы стальные гнутся!
Идите лесом и учите сопромат, валы у них гнутся. И медщведи разговаривают. Можно насрать 5 килограмм металла и не иметь усиления как такового. А можно в нужном месте тонкую полоску 2 мм , которая решит проблемы.
Плюс пицот! Такое поделие за такой ценег никогда не куплю!!!
Все верно, купишь пять стоковых коробов, которые порвутся, как грелка у того самого Тузика. Либо будешь ездить на фуфле и орать, что у тебя все держит.
Какой еще ультразвук??Там поверхность как у пористой шоколадки на срезе)) Ты же "спец",скажи нам необразованным о чем это говорит?;)
ответь на один вопрос - ты формы литейные видел в глаза для алюминиевых деталей сложной формы? и какая поверхность получается при самом лучшем литье под давлением?
RS-TUNING
177RUS
Валы в этой кпп точно не погнуться, они в корне другие, не те что были на предыдуших моделях. У ФПМ 2 сезона КПП стоит, разбирали после каждого, все как новое. Пробег конечно маловат. Но до этого КПП разлеталась после каждого заезда.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А где ж там давление было??Сходил,посмотрел на заводскую кпп??
Неужели не видно отличий?
RS-TUNING
177RUS
Если кто захочет, что-то Заказать У Этого Человека из Прибалтики, смогу помочь. Я У него был несколько раз. Он нам кроссовую кпп ребилдил, есть контакты. Проблема только с пересылкой через границу Евросоюза.
xoror
С-Петербург
За такой железкой я и сам съежу :) До 50 кг не думаю что будут проблемы....
Monster
Есть волшебная КПП от GM, точнее от Getrag F23 (SR/SRT/WR).
Стоит она 250-300уе. Тросиковый механизм выбора. КПП 3-хвальная.
Единственная проблема - стартер придется крепить со стороны БЦ (сзади или спереди БЦ - на выбор, т.к. корпуса есть разные).
2.0Т на 2+ барах ездило более, чем успешно.
Нет блять, надо искать Прибалтов за 100500 миллионов денег... :(
HoruS96
Домодедово
она на шеви кавалер ставилась, с попелевским мотором, на попель тоже она?
и, что со ступицами, привадами? гранатами?
вообщем для норм драга все уже давно схавано и высрано или тогрмаш или эвокпп но и тот и тот вариант не для нищебродов !!!!
а вот для города сток эво кпп по мне так в самы раз будет но опять же чудес не бывает стоить все это будет не дешево !!!
RSun
Aslan07
Во сколько обойдется примерно эвокоробка?
