Крепкая кпп на передний привод
pavvlikk
Сколько в итоге ценник на коробас+привода+шруса+ троса+ кулиса+
и т.д. Чтоб можно было купить и поставить не докупая ничего?
трудный вопрос.... без приводов где-то 90, привода с шрусами еще ок 20-ти.
pavvlikk
у меня сейчас стартер от донора, он не очень удобен в этом плане. завтра еду брать 01-й стартер и буду варить обводную трубку ОЖ
Ma3X
Расскажи про все подобные доработки. Ато вроде как болт он, а народ не в курсе про мелочи =(
pavvlikk
все индивидуально... начиная от марки авто и заканчивая типом турбины и коллектора. уже опираясь от этого можно сделать все и никуда упираться не будет.
Ma3X
это не выводы, это практика
А конкретней можно?
Так ведь тоже можно сказать что тазовская коробка 500 сил держит. Но ведь этот держак длится 1-2 гонки, потом он почему-то кончается... :neutral:
pavvlikk
А конкретней можно?
что именно конкретно?:-D
pavvlikk
Расскажи на каких 500 сильных авто стоит эта коробка.
В чём проблема-то сказать?
да я просто не пойму, зачем. Говорите, нужна коробка - вот вам, причем гарантию даю. зачем, что, как, откуда, почему - вопросы неуместные в этом случае. на самом деле далеко не каждый согласен, но мне этого и не надо, если честно. кому поставить я итак найду и мне многого не надо. а просто балаболить на форуме - это не серьезно. извини, но по-другому никак, ну или на родной коробке можно ездить.
Ma3X
У меня как-то так получилось:
Ничего не где не мешается, стартер спереди ни во что не упирается. Лонжероны не пилились, при желании снял, поставил стоковую.
Kost9nTVER
чтоб не создавать 100тем задам вопрос тут!
Смысл таков прикончил я вторую передачу на своём турбо моторе отдал кпп на переборку и установку блоки автоспринт с пластиной от ulitki всё мне собрали всё вроде норма передачи включаются за первичный вал крутил видно что блока работает....снял турбо мотор поставил другой АТМо для спринтов зимних....поставил мотор и кпп шруза туго заходилино ударил зашликак положено...сегодня подсоеденил кулису всё норма всё включается но когда машина щас стоит в вывешеном состоянии и на нетралке то крутя за колесо не могу провернуть не в одну не в другую сторону...включаю передачу также! думал может диски приржавели да нет при нетралке колёса около 1см проварачиваются в зад в перёд а на передаче по 2мм примерно....вот и не знаю чё делать? должно быть так или нет? куда копать?
pavvlikk
ну у меня сток обратно немного с трудом влезет) кулиса то другая) надо обратно тяги ставить. А во всем остальном все тоже, ничего не пилил. Ну и маховик со сцеплением поменять)
Ma3X
У меня тоже кулиса нестоковая. центральный пластик я изначально убрал. Т.к. кулиса короткоходная стояла, и чехол постоянно отпадал :\ Снял пластик который между сидушками стоит и всё. Кулиса крепится к стандартным 5ти отверстиям, окошко залепил стекольным клеем.
никак)) только так) да она не особо низко, потом еще как-нить сфоткаю. зато 500 сил ноу проблем))))
на 300сил , конечно, поменьше коробас
ничего, что коробка должна держать момент, а не силы?
с 500сил тоже слишком смелое заявление. момента на этих силах сколько?
вес машины, резина?
iron194
Воронеж
От какой машины коробас?
