Про турбины для новичков
сегодня проехались по трассе.турбина больше 0.5 не дует,на оборотах 4-4.5 примерно до 120км.ч.и когда надув доходит до 0.5 машина начинает дергаться.дело в настройке?
по расходу.за 22км съела 7 литров 95))
Дело в настройке, всё потому что -
вчера тоже об этом подумали.погазовали на месте отсечка на 5тыс.
может прога обкаточная или как?
мозг такой купил уже прошитый и поставил как есть.
К настройщику тебе надо, настраивать машину.
ramon
Подскажите турбина TD04HL китай почти новая ехал по трассе 130 слетел шланг с помпы сбросил на нейтралку мотор заглох. Теперь у турбины крыльчатка крутиться с усилием. Что можно сделать с турбиной или её проще на помойку?
RedZone
Казахстан г.Актау
промыть бензином картридж , именно со стороны подачи масла. можно давлением жахнуть. должно помочь
ANT25
Воронеж-Москва
90% погнуло вал.
aleksey55
В целях повышения общей образованности:
я правильно понимаю, что в таком случае теплоотвод от вала прекращается, он нагревается от раскаленной крыльчатки и деформируется тупо под своим весом?
ramon
промыл бензином, вроде крутится нормально, может правда масло пригорело и затрудняло вращение. Что еще можно проверить?
RedZone
Казахстан г.Актау
еслиб вал погнуло что цепляло бы со звоном . а так промыл и пробуй...только масла залей туда по больше свежего....
ramon
ок, спасибо за советы. На турбе дело не кончилось, сплавился 2 поршень, непонятно от чего.
KGM
А смысл туда лить масло.Там и так масло опять с-мотора пойдёт.Не должен был приклинить.Или масло кака в моторе.И чтоб её прижечь хорошие температуры хапнуть должен и не раз.
paan
Ижевск
А как вообще масло 5в30 от лукойла для турбы ? У меня такое
Замена масла 10/40 на 5/50, при той-же температуре масла, подняло давление на 0,2 атм.
ИМХО, 5/30 в тазомотор, а тем-более в турботазомотор - противопоказано.
ramon
denisrux
МО
лукойл я бы вообще никакой не лил !:(
Ну там же написано что с турбонаддувом дружит , топовый лук СН апи . Отмыло двигатель неплохо , видно что старается , у меня до турбы был мегазасратыйй движок , снимал голову когда прокладку менял (можно было этого не делать) прогресс был . Но все же справедливости ради наваливал мало и ездил тоже , обкаточное скорее получилось . Да и что поводом стало , могло ли оно кипеть ? После навала и последующего охлаждения на хх , вырубаю мотор , вот звук как булькает в турбине . Слил его к куям и залил в другую машину часть , 2 литра нового лука , там 4 года не менял масло , лучше уж так
А в таз залил Эльф 5в50 ево 900 . Тоже не без дегтя - открыл горловину на хх , и слышу как постукивает , температура где-то 50-60 , гидрик чтоли ? Снаружи не слышно . В общем новые ощущения , хз как все это понимать
