Про турбины для новичков
RSun
Да потому что чем гуще масло вы льете, тем сложнее ему попасть в гидрики.
denisrux
МО
подробней раскажи пожалуйста ,очень интересно, жду ответ:?::?::?:
Не , ну так-то погуглил бездумно , нашел вот что http://avtomobil-vaz.ru/ustrojstvo-princip-dejstvija-gidrokompensatorov-vaz-2112/ и уже вижу что система обращающаяся , и зависит таки от масла вязкости и расхода его через мелкую дырку , рестрикторы же выбираем в улитки . Хотя странно , по книжке вроде можно лить 5в50 , тазозавод же не против , хотя это ничего не гарантирует
RSun
Чем жиже масло, тем более беспрепятственно оно доходит до плунжерного механизма внутри толкателя. Канал там очень тонкий, в50/в60 туда вообще не попадает в холодном двигателе.
paan
Ижевск
:-D
Этапять!
denisrux
МО
Хммм...
А я почему-то думал, что в холодном моторе масло 5w50 гораздо жиже,
нежели например 15w30.
Не?
Насколько холодный и насколько горячий ? Вот к примеру градусов 60 , какое жиже ? Я не в курсах , но вот я любитель пооткрывать горловину позырить , да и вообще полюбоваться как там мотор поживает , на такой температуре 30-ка буквально летает туманом , а 50-ка нет , на 30-ке не стучит ничего , на 50-ке постукивает гидрик походу , из чего делаю вывод что оно гуще и особо наваливать нельзя до полного прогрева (а кто прогревает до 90 град ? Я например не привык так) , в турбине тоже хз что происходит . Вообще хорошо бы знать вязкость от температуры в разных точках и сравнить , но я такого не видел
x-pilot
Вопрос один есть: от нулевика лопасти крыльчатки на компрессорной части турбины со временем загибаются или нет?
grigor
x-pilot, Это ж какие кирпичи должно засасывать . Я как то поставил говно китайское , да еще и сухое . Короче от песчинок , на крыльчатке остались полоски , как будто кто на царапал , причем глубоко нацарапал . Причем улитка была мелкой , иши 3 серии на шарике , там обороты 200-250 тыщ . Но лопости , верней лезвия были в порядке .
RedZone
Казахстан г.Актау
Smile594
После отжига. Горячка нагревается до красна.это нормально или углы беда?
droid19
Казань
Для конкретного масла смотрите спецификацию ( характеристики масла). Обычно указывается вязкость масла при различных температурах. Причём вязкость масла допустим 5в30 одного производителя будет совершенно отличатся.
angelmast
Парни есть возможность запастись маслом на халяву Mobile. Щас на приору лью 5 w 40, буду ставить турбину Td04L какое масло брать из этой марки?
это масло дальше лей- сам езжу на турбо на таком;)
angelmast
maksim74-Химки, хм даже так, ну отлично, у меня 3 канистры есть уже, меняешь каждые 5 к? Просто я думал может какое специализированое у мобила есть масло. Есть просто возможность любое масло на халяву у мобила
angelmast
KGM, Ну я за 10т, недоливаю никапли на приоре. заливаю масла чуь выше серединки на щупе, сливаю оно ровно посерединке) Ппц жалко такой движок под турбу пихать будет(
