Про турбины для новичков
ты видишь проблему в постановке задачи? я вижу в неадекватных ответах. Мне не интересно мнение на тему продажи, что не так? Написал, что хочу получить, а Вася (петя, таня, как удобнее) мне продать предлагает. Надо будет свап займусь контрактным 4g63t или 3s gte. Что не так? Ты пишешь, что я не умею читать, иди в зеркало смотри.
Один из настройщиков посоветовал сходить на ваш форум. Сборище!
Ну, собственно, ты уже сходил. По-собачьи, задрав ногу. Иди, умный, считай объём двигателя, VE и смотри турбокарту своей турбины.
Добрый день, имею Весту 1.8. Хочу поставить турбину. По информации с других веток:
1. Снизить степень сжатия за счет уменьшения высоты поршня можно, это не критично.
2. Распредвалы можно оставить сток, ресивер можно поставить 128.
3. Турбина GT2554R.
4. Есть настройщик на М86.
Возникают следующие вопросы нужно ли пилить ГБЦ и ставить увеличенные клапана?
Я вообще-то думал запилить голову, поставить распредвалы 9,01/248 и увеличенные клапана.
Что посоветуете? И самое главное насколько целесообразно сохранять фазовращалку на впуске?
Да конечно, уменьшай 26.7 мм - ещё есть куда уменьшать или даже торцевать :) там море места и запаса :)
Как угодно можно.
Ставь. Годится.
Про это ведь уже спрашивали? :) ну и я спрошу, кто он ТОТ самый удивительный настройщик турбо-моторов на М86? Есть где посмотреть его, настроенные на М86, турбо-моторы?
Пили, ставь, оставляй фазовращалку, с удовольствтем почитаю, как настройщик будет настраивать её.
Насчет фазовращалки намек понял. И вообще Вы предобрейший человек Сантос.
Поршни вот эти СТИ 217.53.1 (82,0, h=24,3 плоск. 3,0 см.куб, p=19/45мм, valve=32/28, 1,2/1,5/2,0). Что скажете?
Может быть по опыту подскажете насколько распил ГБЦ, установка распредвалов 9,01/248 и увеличенных клапанов улучшит характеристики по сравнению со стоком?
GLP
Краснодарский край Афипский
Достань свой мотор и отложи в гараже. собери любую конфигурацию из существующих тем про авто посетителей форума (выбор очень велик). По эбу вроде на форуме были какие-то переходники для 5.1 у флиза чтоли
Под 1.6 турбинку другую надо. 2554 многовато будет. И мне объем нравится.
Не надо под 1,6 другую турбину, все будет прекрасно работать. Все равно за турбокарту не выйдешь со свои 1,8. Зато больше шансов, что коробка на 1,6 чуть дольше ходить будет.
GLP
С 1.8 раздувается раньше.
Распил - распилу рознь, зависит от пильщика. Я видел головы, которые при распиле - работают хуже нераспиленных, и видел головы, которые при распиле получают улучшение даже при малых подъёмах
Прокаровские валы от стока не сильно отличаются
перешлиф обычный с уменьшением базы до 32 мм
очередной мурзилка-мечтатель-ломатель моторов.
Обозначение 217.53.1
Высота блока, мм 197,1
Ход (радиус)/ Ø ш. шейки, мм 80 (40)/47,8
Поршень, номер СТИ 217.53.1
Длина шатуна, мм 133Н
Компрессионная высота поршня, мм 24,3 плоский
Диаметр поршня, мм 82,0
Палец диаметр/длина, мм/мм 19/45
Диаметр клапана 32/28
Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,2/1,5/2,0
Степень сжатия, расчетная 11,5
Я выделил :) но ты планируешь сделать недоход 2.4 мм и тем самым разжать :) - тоже не огонь :) лучше подобрать без недохода, но с выборкой в поршне, под нужную ССж
У моторов 1.8 на весте свои валы, простые тюнячие не подойдут! И клапана там больше и тоньше!
mivaol
В защиту 1.6 скажу, что имея 1.8 сток мотор на наддуве 0.9 ехал на равне с 1.5 на валах и наддуве 0.5. при том неудобства езды на валах не особо видно если не боршить и настроенно.
Другое дело 1.8 на валах и еще и наддуве!
