Про турбины для новичков
я не перегнул, сантос указал компрессионку под такое колено поршней!
Значит к поршням и шатуны заказать под 43 мм шатунную шейку.
Или попробовать дуть на родных шатунах, только поршни сделать останется.
от ины найти наверняка можно, всяко надежнее имхо
Можно, но они, скорее всего, все длиннее будут тех, которые уже насыпали в мотор Весты ... А по надёжности иношатуны, могут оказаться: те же яйца - только, вид сбоку.
А ну кыш со своими шатунами в техничку - индюк :(включайсо.
Чет настроение у меня плохое:mad: - на кочергу пересел
Прозвонился по конторам. Могут сделать и шатуны, и поршни. Но вопрос стоит в ГБЦ. Никто не хочет настраивать с фазовращателем. То есть М86 могут настроить на турбу, но без фазика. Выходит лучше взять б/у 21126(4) и сваять конфиг по образу и подобию.
Подскажите с каких оборотов на 21126 примерно будет раздуваться GT2554R : полный сток или Pro.Car ГБЦ под увеличенные клапана 32/27 мм (AE) + валы 9,01/248.
Заранее спасибо.
Спасибо. Это с пиленой или с непиленой ГБЦ. Видимо придется еще и турбину покупать.
Придётся, ибо дуть без турбины не очень удобно( Хотя можно, чем ты щас и занимаешься
мотор стоковый у меня был. только сж=7,6 гдето.
да нормальная турбина. по городу неплохо ездить на ней.
7.6 не очень низкая СЖ. Я думаю остановиться на 9 - 9.5. Насколько я знаю в принципе можно и на геометрической СЖ 10 отстроить, только головная боль с настройкой будет.
вкинь вОлы будет тебе на 1500 через ноль переваливать, была у меня такая улитка. легла смертью храбрых, она чуууть больше чем 17 гаррет
