Про турбины для новичков
Ferodo
Новичек
Не знаю в правильной ли теме вопрос задаю, но спрошу.
В общес собираюсь турбовать ТАЗ 16v, пока не во всех ньюансах разобрался.
Приобрёл вот такую турбину, с этого же сайта.
http://www.speedyracer.com/turbo/tu...Turbo-86-AR-OIL-cool-240sx-S13-S14-KA24(270hp)
На горячей части есть отливка TBO. Может кто знает нормальная ли турбина, потому что искал информацию про неё но так ничего толкового и не нашёл.
Ещё смутило что нет штуцера для подключения шланга от вестгейта к холодной части, или это нормально?
Просвятите если не сложно.
Ferodo
Новичек
Всё равно кривая ссылка, в общем на этой странице турбина вторая:
T25/28 .42 A/R Turbocharger Oil/Water cooled
андрей230
Липецк
НОРМАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ ТУРБА СИЛ НА250.ДАННЫЕ КАК НА ТД04.ВЕРНЕЕ ЭТО ТД04 с т25фланцем.то что нет штуцера под актуатор ничего страшного.ввариш в пайпинг))
imba
RSun, есть такая, промышленная теплоизоляция МПБОР алюминизированная. Температура спекания 1100 С.
RSun
О, МПБОР кстати где-то валяется :) Но он вроде как раз 1,5-2см. А потоньше бывает? В 1см бы уложиться.
imba
RSun, бывают 5, 8, 10, 13мм и более. на сайте производителя много инфы. Я сам ее ищу, пока не попадалась, везде в основном крупный опт или только офисы компаний представителей.
Kuzini
Украина, Киев
А что за истории от Эвоводов про поломки холодных крыльчаток титановых ХРА после 1.7 бар.
Shmitz
Не подскажите,где можно найти размеры компрессорной крыльчатки турбин T88-33D
T88H-38GK??
kab2115
VF21 VF16 VF17
Люди опытные расскажите пожалуйста. вот турбина RJ20T это с субару форестера???? а что у них означает еще vf 21 17 16????? и если приделать на таз будет работать???
Arsen95
все приделанное к тазу будет работат если нормально приделать!
RedZone
Казахстан г.Актау
проблемка с выбором турбины ..посоветуйте ! а то весь в раздумьях
Всем привет ! у меня такая проблема : стояла турбина ИХИ22 (машина только для драга) , снял её и продал , теперь хочу что то по больше , выбор вста перед несколькими турбинами (проблема с бюджетом , хочу что-то типа 3076) 1: TD05(06)HR-20(25)G твинскрол (но при этом вертяк с переделко коллеетора и всех фланцев ) , 2: TD06(H)-25G T25 только переварить фланцы . 3: турбина TD06-25G субару фланец ( переделывать ничего не нужно ) ... хочется больше мощности и не проваливаться в переключениях с 1ой на 2ю в стоковом ряду ( в данный момент на нём езжу , менять пока нет финансов , да и живёт пока он хорошо) ... буду благодарен совету !!! может кто какую турбину эксплуатировал
