Про турбины для новичков
Night_Spirit
Белгородская обл.
Кто знает подскажите! Не могу разобраться в турбокартах. Многие пишут что на G2860RS снимают 330 л.с при 1.5 давлении. Так вот пример: если двиг- 1.5 16V обороты 7000 VE=0.9 , тогда расход равен ( 4,725 м3/мин.) ( 4.725*2,5*1,0375(плотность воздуха при т=65С) =12.25 кг.мин = 27ib\min а при 4000тыс =15.4 Ib\min. Второй нюанс 1.5 это давление в коллекторе. А если теперь посчитать PR то ( 1,5+0,15(потери в кулере)+ 1,0128 (давление атм) \ (1,0128-0,07(потери в воз.фильтре)=2,82 т.е степень повышения давления при давлении 1,5 бар будет 2,82. Если теперь посмлтреть на турбокарту этой турбины (www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbocharger) то видно что рабочие точки далеко за пределами карты, турбина рассчитаны на PR мах 2,5. Так как же все ездят? Получается что не в рабочей зоне? Кто шарит подскажите! а если VE будет меньше! То еще левее все на карте уйдет! Спасибо.
Откуда взялось такое значение VE??А где такое атмосферное давление?Думается вводные немного не те.
Про наполнение и смещение по карте влево в принципе верно.
mafiozamen
VE=0,9 я взял с учетом запила головы и больших клапанов. А сколько должно быть атмосферное давление? 1 единица. Пусть будет единица особо значения не изменяться! А если VE взять меньше то турбина вообще тогда только будет попадать с 5 тыс в рабочее поле карты. Эффективность там учтена примерно,в температуре, равной 65С после кулера и плотность равна 1,0375 при этой темп. Сильных расхождений там не будут, если все точно высчитать. Так как все все ездиют? не у всех VE=0,9. Да даже если и у всех все равно получается что не подходит до 4000-4500 об. по карте!
Night_Spirit
Белгородская обл.
Во-первых там в стоковой гбц VE такое,во-вторых если на выходе кулера будет 65С то место ему на скупке цветмета,в третьих давление меньше единицы в зависимости от высоты над уровнем моря.В четвертых не учтен кпд компрессорной части как я и писал выше.
mafiozamen
Причем здесь КПД? он влияет на конечную температуру, и соответственно на коэфф. плотности который потом унажается на объемный расход .Атмосферное давление является следствием веса воздуха. Оно зависит от высоты и на уровне моря составляет 1013 мбар = 1,01325 бар = 760 мм ртутного столба = 101325 Па из яндекса.
При кпд=60 температура на выходе турбины будет 190-200С и если интеркулер понижает до 65С при 30С на улице это плохой интрекулер? Я не утверждаю что я прав, это мое мнение и понимание всей этой кухни, в которой я хочу разобраться! Если тебя не сложно сделай расчет наподобе моего, как ты это понимаешь и знаеш.Буду признателен и учту свои ошибки! Спасибо.
mafiozamen
Причем здесь КПД, он влияет на конечную температуру и соответственно на коэфф. плотности, который потом умножается на объемный расход при заданных об/мин. Атмосферное давление является следствием веса воздуха. Оно зависит от высоты и на уровне моря составляет
При КПД=60% темп выходящего воз.=190-200С. Если интеркулер ее понижает до 65С при темп.30С на улице, то это плохой интеркулер? Я не говорю что я прав! это то как я понимаю всю эту кухню, и в которой хочу разобраться. Если не сложно сделай на подобие моих расчетов свои как ты это знаешь, я учту свои ошибки. Буду признателен, спасибо.
13kostya13
воронеж
посоветуйте по размерам кулька турба ихи 30 дуть буду 1,5 какой кулер взять 550*180,550*230 или что то больше?заранее спасибо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Кто знает подскажите! Не могу разобраться в турбокартах. Многие пишут что на G2860RS снимают 330 л.с при 1.5 давлении. Так вот пример: если двиг- 1.5 16V обороты 7000 VE=0.9 , тогда расход равен ( 4,725 м3/мин.) ( 4.725*2,5*1,0375(плотность воздуха при т=65С) =12.25 кг.мин = 27ib\min а при 4000тыс =15.4 Ib\min. Второй нюанс 1.5 это давление в коллекторе. А если теперь посчитать PR то (1,5+0,15(потери в кулере)\ (1,0128 (давление атм) -0,07(потери в воз.фильтре))= 1,75 т.е степень повышения давления при давлении 1,5 бар будет 2,82. Если теперь посмлтреть на турбокарту этой турбины (www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbocharger) то видно что рабочие точки далеко за пределами карты, турбина рассчитаны на PR мах 2,5. Так как же все ездят? Получается что не в рабочей зоне? Кто шарит подскажите! а если VE будет меньше! То еще левее все на карте уйдет! Спасибо.
Как-то так)
mafiozamen
по этому расчету давление в коллекторе где-то 0,5бар! Ты шутишь?) или не хочешь писать как на самом деле НУЖНО считать!
mafiozamen
все ветераны которые все знают, не отвечают так как всем видимо заездило это дело. почитай форум с начала и посмотри как все активно раньше писали, а теперь ни кому уже стало не интересно! ни кто не может правильно посчитать и подабрать турбо(((((((
ANT25
Воронеж-Москва
Бери чем больше тем лучше. Мотор в жару спасибо скажет.
ANT25
Воронеж-Москва
mafiozamen ve=0.9 будет на атме в зоне момента. Во всех остольных случаях ве будет меньше. На турбе ещё меньше.
На 7000 в тазу ве будет 0.6, если конечно не космас с дросселями.
Даже по твоим расчётам немного выше карты. Это норм. Турбос на пределе.
mafiozamen
А на турбе VE меньше из-зи противодавления? То есть расчеты правильные если пренебречь VE и оставить в расчетах 0.9! Спасибо, хоть толковое подсказал, а то одна пластинкам у бальшинства пользователей которые не хотят ни в чем разобраться, а повторяют за кем то: все проверено, бери больше турбу, повтори чей ниб конфиг и .т.д. P.S ни кого не хотел обить если кто то обиделся!
Night_Spirit
Белгородская обл.
:neutral: не пори херню!Ты же настраиваешь скирт,а там топливо по таблице VE....
Открой и посмотри где и в какую сторону движется наполнение чтобы не писать такое.
ANT25
Воронеж-Москва
Точно. Причём противодавление сильно начинает расти на 2860 как раз после 1.4. Точно не помню, но 1.5 избытка противодавление почти 4.5бара. Дальше вообще ахтунг ве стремится к 0. Легко поршни расплавить.
Поэтому вываливаться из карты не рекомендуется. ;-)
