Про турбины для новичков
по компрессорной все четко описанно а\р такой то. но в горячке только вот :Turbine Housing Nozzle Area: 8cm^2 / .55
я понимаю что 8квадратов но радиус то какой. или /.55 =0.55а\р?
что за ребус)
sharky
что за ребус)
Так и есть, только у сток тд04л ар чуть меньше
GDE
krasnodar
Привет.
Сколько $ надо на такой проект ?
1. блок стандартный 1,5 или 1,6.
2. литой нивапоршень с лужей и цековками со стандартным зазором.
3. сток головка. можно но не обязательно пихнуть средненькие валики на сток перекрытии.
4. любой тюбинг ресивер в виде банки перед мотором. большой дроссель не обязательно.
5. турбоколлектор из черняги сваренный аргоном.
6. турбокомпрессор TD04L бу от subaru wrx в отл. состоянии.
7. не экономить на маслосливе и маслоподаче - купить из арм. шланогов.
8. любой интеркулер который сможешь пихнуть в бампер. пайпинг кит купить универсальный из алюминия и по месту нарезать - поставить.
9. блоуофф или байпас клапан - любой.
10. форсунки 440сс или бош, или от субару wrx. если с запасом - можно и сименс дека 630.
11. ЭБУ и прочие инжекторные вещи строить по указанию настройщика, к которому поедешь.
традиционно: Январь 5.1 ---41(61) дад - моторола 4250AP, ДТВ бош или делфи.
рампа с обраткой старого образца, РДТ стандартный 3бар.
соленоид управления наддувом или от субару, или бомж вариант - клапан адсорбера. если ЭБУ может управлять бустом.
если нет - можно отдельный буст контроллер апекси АВЦР.
12. даунпайп и дальше выпускной тракт хватит 60мм за глаза.
даунпайп очень желательно закрепить к двигателю, после него обязательно гофру. чтобы не треснул от вибрации коллектор.
на выходе 200-250 л.с.
дуть больше 1,2 бар на этой уле не советую.
в городе обычно выше крыши хватает 0,8 бар и ниже.
nakazan
Любeрцы
Спасибо !
С td04l как долго живут привода, КПП, сцепление ?
все живет и даволно долго)) вот если сил на 100 больше (от350л.с.)то живет все на гране .но лудше с запасом брать
GDE
krasnodar
Спасибо!
Если турбина работает с 3000.
До этого момента совсем тяжко? (В сравнении с стоком)
Можно компенсировать низ за счет ресивера ?
RSun
У меня на валах 10.5/285 и степени 8.2 низы лучше, чем на сток моторе.
GDE
krasnodar
С валами в принципе понятно .
подъем 9- 10 , +\- 270*
А с ресивером не особо.
Если турбина дует до 6000.
Объем ресивера будет не большой . А рога длинные .
Или как ?
Тд 04 для города и буста до бра самое оно, тд 05 твинскорол больше для валилова подходит более резкая и дунуть ей 1.5-1.8 бара без проблем можно.Также все зависит от остального железа низ, гбц валы, выхлоп итд.
главное чтоб и то и то было оригинал, без всяких там ребилдов итд, тд 05 оригинал твинскрол и под субафлян оригинальных их нет, если уж хочется дерзкую турбу под субафлян то ищи вф22 оригинал это как бы аналог тд 05
какие цели и задачи какое железо остальное ?
haze
Таганрог
Или как ?
длинными рогами как раз улучшишь низа, большой объем не нужен. у меня на гт 2860 со сток валами низа точно нехуже чем на стоке.
a679mk
ребят подскажите по изготовлению толстой прокладки гбц ( знаю что зло, но других вариантов нет пока). из какого материала лучше сделать ( толщина 1.5-1.7 мм) ? медь листовая? какое оборудование нужно для изготовления?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Режется лазером,нужен лист меди.
