Про турбины для новичков
di2zy
колхоз это газошланг, не колхоз это армированый шланг на фитингах. Потеют оба, хотя газошланг потеет скорее меньше )
Vitk
Кемерово
td05h и td05-16g
Отличаются ли компрессорной частью оригинальная TD05H и китайская TD05-16G(Обе турбины субару)??
ramon
как газо шланг состыкуется с фитингами?
ramon
где ты увидел, что фразу "газошланг на фитингах"?
не, просто получается надо штуцер в поддон полдюймовый вваривать, а к турбине как?
шлангом армированным ясно лучше но как его состыковать с выходом из турбы и с другой стороны поддоном?
di2zy
на турбине стоковый слив, так трубка и к ней приваривается газошланг. Главное при сварке сам шланг чем-нить обвернуть, иначе окалина сразу прохерачивает его, проверено )
scorpionchik
Какая разница в оборотах будет при раздуве td06-25g и тд06-28g , и вообще со скольки они ехать начнут на 1.5 низе, пиленной башке 16кл, клапана стандарт, валы 9.8 фаза около 300гр,
Сж8
ramon
как на ТД04HL развернуть картридж сливом вниз, не трогая холодную часть, нужно стопорное кольцо снимать на холодной части? Критично ли если маслослив будет не вертикально вниз а на 4 часа?
спасибо
KGM
У меня на слив наварена резьба.В поддоне резьба.И накручиваю газошланг.Желательно в промежутке шланг зафиксировать.Разок перетёрло об мотор.
di2zy
спасибо
снимаешь хомут который на картридж и горячку, снимаешь горячку убираешь маленькую которая держит горячку и картридж вместе и крутишь на все 360 градусов ))
aleksey55
спасибо
А если еще тщательно очистишь сопрягаемые поверхности от коррозии,
то не поимеешь геморроя при сборке))
ramon
т.е. картридж крутиться только вместе с холодной частью? турбина новая
