Про турбины для новичков
pavvlikk
nickflip, 06000 - это по-моему стандартная фориковская ХЛ. Она 14Т.
nickflip
Санкт-Петербург
а как ты это определил ?
я много времени потратил на поиск, и то, что нашел, все говорит о том, что это 19т. к примеру, номер 49178-06000. на ебее написал его и первые две турбины с таким же номером 19т. потом всякие запчасти или что-то частично похожее по моему поисковому запросу. также всякие разновидности турбин где вместо моих "06000" написаны всякие цифры МЕНЬШЕ чем 6000, это 13 15т и тд... тд05 уже 49178-07200.
pavvlikk
у тебя турбина заводская?
RSun
Вопрос такой. Есть окушечный мотор объемом 0.75л. Ставим на него SC-14. Демпфер от 21082. Верно ли предположение, что если на объеме 1.5 этот компрессор давит 0.7-0.8 бар, то на объеме 0.75 давление будет около 1.5 бар? И мощность около 33лс*2.5*кпд (пример за 0.8), что примерно составит 65лс. Или я ошибаюсь?
aleksey55
Езжу год на СЦ-14, 1.5л 8вэ сток (кроме СЖ).
Так вот лично у меня сложилось мнение, что выше 0.7 - 0.8 бара им дуть особого смысла нет.
Растут внутренние перетечки, сильно растет температура воздуха.
180гр. на выходе из компрессора - обычное явление для него...
И еще где-то находил инфу, что при при 0.7 и 10 000 об. он забирает через ремень более 20 л.с.,
думаю для Оки это существенно.
Все ИМХО, спорить на эту тему ни с кем не собираюсь.
ПС: очень жалею, что связался с этим чудом.
Плюс только один - приход сразу с холостых.
grigor
Мужики если это гаррик 1752 , то чего за цыфры ? На отливке холодной части GT 2252 T.L 6700 .
Почему то не получается вставить фото , кажет ошибку сервера .
Lotus
Думаю мож полезно будет, мож и вопросы отпадут по сравнению турбин ниже на фото, благодаря фоткам trueno60, думаю он не против)))) ;) часто
смотрю задают вопрос по сравнению турбин TD05H и IHI VF24, вот от нефиг делать в "Паинте" сложил его фотки для себя, ну и сюда не жалко :D
Слева IHI VF24. Справа TD05H
обладатели td04, подскажите, у меня назрел апгрейд гаррика 17шки на td04hl. но у турбы просится на замену картридж и я решил заказать кинугаву.
а у нее есть два типа картриджей с 12ю лепестками горячки и с 11ю. в стоке идет 12, а 11 типа тюнинг. как повлияет такое изменение горячего колеса на работу турбины?
вопрос к тому, брать или не брать"тюнинг"?
Twix
11 лопаток должно чуть позже раздуваться, но меньше затыкать горячку, стало быть выше по оборотам поедет.
меньше затыка, ниже егт, в спокойных режимах... это хорошо, а вот интересно как насчет резкости спула, никто не менял только колеса на турбах?
просто думаю или обычный картридж взять или без одного лепестка)
pavvlikk
тогда уж лучше 9 лепестков брать. а еще лучше тд05, обыкновенную. и дешевле и лучше
ну не у всех же такие коробки как у тебя) а совсем тупой вопрос, с каким рестриктором эта турба не гонит масло?
ramon
Cлив масла TD04HL-15T
Подскажите как правильно организовать слив масла с этой турбины на классическом двигателе.
спасибо
