правильная концепция атмо мотора 1,6 на примере торгмаш
смотрю в прайсе 16 клапанные двигатели:
1. Двигатель 21126-07 Назначение: ралли, зачетная группа R2
Технические характеристики:
Базовый двигатель 21126
Количество клапанов 16
Рабочий объем (куб.см ≤) 1599,7 max
Длина шатуна (мм) 133,32
D цилиндра / ход поршня (мм/мм) 82,0/ 75,6
Степень сжатия 11,5
Контроллер ЭСУД январь 7.2
Макс. мощность (кВт/л.с. при об/мин) 108,8/148 при 7500
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) 155/5100
Система смазки С масляным радиатором.
Система впуска по омологации A-5723 FIA
Коллектор выпускной кат. коллектор
Бензин 95-98
2.
D цилиндра / ход поршня (мм/мм) 82,0 / 75,6
Степень сжатия 11,5
Контроллер ЭСУД январь 5.1
Макс. мощность (кВт/л.с при об/мин) 121,3/165 при 7800
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) 165/6400
Октановое число применяемого топлива >98
Система смазки С масляным поддоном.
М/н увеличенной произв-ти.
Система впрыска 4 форсунки
Система впуска Kit-вариант монодросельной заслонки D 60 мм.
Коллектор выпускной «Паук» 4 – 2 – 1
3.
Рабочий объем (куб.см ≤) 1596
Степень сжатия 11,5
Макс. мощность (кВт/л.с при об/мин) 136/185 при 8500
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) 173 /6800
Октановое число применяемого топлива ≥ 98
Система смазки С радиатором
Система впуска Ресивер в сборе. Дроссельная заслонка D 60 мм.
Головка блока цилиндра подготовленная по группе А
4.
Назначение: кросс, ралли – кросс, в зачет D1A
Рабочий объем (куб.см ≤) 1597
D цилиндра / ход поршня (мм/мм) 82 / 75,6
Степень сжатия 11,5
Макс. мощность (кВт/л.с. при об/мин) 143,4/195 при 8800
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) 185 /76500
Октановое число применяемого топлива > 98
Система смазки с мокрым картером
Система впуска Kit вариант монодросельной заслонки Ø60
5.
Назначение: РАЛЛИ – КРОСС, КРОСС.
Базовый двигатель 21124
Рабочий объем (куб.см ≤) 1588
D цилиндра / ход поршня (мм/мм) 79,5 / 80
Степень сжатия 12,8
Макс. мощность (л/с при об/мин) 226 / 8600
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) 203 / 7000
Октановое число применяемого топлива >98
Система смазки С сухим картером, выносной масл. насос.
Выносной масляный бак.
Система охлаждения масла.
Система впрыска 8 форсунок
Система впуска 4-х дроссельная «Шибер»
итак. топовый мотор имеет 226 сил и 203 Нм момента.
геометрия... колено 80мм... поршень 79,5.... шатун типа приоры.
это самый крутильный мотор в линейке.
мой мозг сломан.
степень сжатия 12.8 вот это огонь, чем же его запрвлять
m54
Мой прежний мотор был намного серьёзнее, чем мотор №3.
Но что то я не видел никаких 185лс. Если конечно не считать приближённо один раз МРВ=560 и ЦН=620. Но я быстро те перекрытия скрутил, там чо то совсем жутко было ездить и отшиваться.
AK85
Самара
версия такая что поршень меньшего диаметра обеспечивает более низкие теплопотери и более высокyю детонационнyю стойкость. а то что RS похyже на таких оборотах видимо еще не играет сyщественной роли...
Думаю нормальный 98 должен переварить
чо то слабо верится что при степени почти 13 мотор бyдет жить на 98
cerber1
Ну а что смущает то, малый поршень - легче, жесткость ему проще придать, у колена ход больше чем у остальных, следовательно и рычаг больше. Объем цилиндра небольшой, 16рю продуть все это дело не проблема, отсюда и МОЩЬ.
Agent 009
чо то слабо верится что при степени почти 13 мотор бyдет жить на 98[/QUOTE]
вспоминаем товарища Ибадуллаева)
ага. очень смешно.
я думал раньше что поршень 84 и КВ 71 для высоких оборотов всегда предпочтительны. скорость поршня меньше. потери меньше.
а тут поршень 79,5, а КВ 80мм.....
это с разбегу кажется крайне не логичным.
но 226 сил. на 1,6 и обороты там даже не 9000.
BADBOY
ага. очень смешно.
Моторы F-1 имеют много цилиндров и эти цилиндры маленькие. Маленькая камера сгорания обеспечивает более высокий кпд
BADBOY
И форма камеры сгорания отличается в лучшую сторону
понравился 4 вариант.
вообще непонятно почему везде выпуск 4-2-1 а не 4-1.
а вообще графики увидеть бы:roll:
При степени 13 мотор на 98 не поедет.
да че там штатная приора не едет на 98 - просит больше октана внизу.
cerber1
ага. очень смешно.
для высоких оборотов предпочтительней 1. хорошее наполнение на этих оборотах. 2. низкие потери.
размеры колена, поршень, и шатунов принципиальной роли не играют. кольцевики 95 колено в 10 000+ крутят, на хонде, потому что наполнение ад, ну и ещё ряд ухищрений :)
cerber1
:) диаметр цилиндров в ф1 ограничен регламентом 98 мм на данный момент, моторы и делают по верхнему пределу, т.е. так же 98 мм потому как это единственный способ разместить большие впускные и выпускные седла в камере сгорания, тем самым обеспечить огромное наполнение на любых оборотах, отсюда и кпд.
нравится. но любопытно почему у них 80кв.
Думаю объем ограничен регламентом 1600. Отсюда все моторы с номинальными поршнями 82.0, а под 79.5 макс. ход чтобы попасть в регламент как раз 80мм.
