правильная концепция атмо мотора 1,6 на примере торгмаш
а там что ограничение диаметра цилиндра чтоль 79,5?
по регламенту куда он сделан...
BADBOY
:) диаметр цилиндров в ф1 ограничен регламентом 98 мм на данный момент, моторы и делают по верхнему пределу, т.е. так же 98 мм потому как это единственный способ разместить большие впускные и выпускные седла в камере сгорания, тем самым обеспечить огромное наполнение на любых оборотах, отсюда и кпд.
Это сейчас требования поменяли и стало 4 цилиндра, а я говорю не про сейчас, а про чуток более ранние времена.
ты немного не в теме моторов ф1 видимо.
ну то есть ваще никак не в теме.
конструкция нынешних V8 имеет жесткие ограничения в т.ч. по максимальному диаметру цилиндра 98мм. и если бы не это ограничение, цилиндры были бы больше. как и обороты лимитированы 18000. могло бы быть тоже больше.
турбо моторы следующего года - V6. 4 цилиндра были в проекте и проект был изменен на 6 цилиндров под давлением феррари.
у них или нет ограничения по геометрии, кроме рабочего объема 1,6 или эти ограничения не опубликованы.
cerber1
ограничение объема, конфиг под этот объем выбераеш сам, главное не превысить порог.
тогда я не очень понимаю почему предпочтение отдано 80 кв. вместо того же 74,8
BADBOY
ну, я про "быть в теме" и не настаиваю :)
когда читал разный материал, тогда про 4 цилиндра и вычитал. Могу ошибаться :)
один из примеров старых моторов с огромным количеством цилиндров:
http://www.drive2.ru/users/faststreetteam/blog/105806/
cerber1
ограничение по конфигу есть , диаметр поршня не должен привышать 88 мм.
а бэдбой наверное имеет в виду совсем старые моторы, с много цилиндровой конфигурацией 12-16 цилиндров. но и тогда такой подход был выбран в свете отсутствия высокотехнологичного оборудования.
cerber1
посчитай кубатуру, на 80 ближе к 1600, плюс прочитай мое первое сообщение в этой теме, там тоже есть веские аргументы
Галимый у вас бензин однако :)
прием тут бензин?
а что собственно такое случилось - что позволило вот так вот взять мотор и практически ничего в нем не изменив поднять степень?
самое интересное диаметр клапанов сток чтоли там? вроде в 79.5 цилиндр не влезут БК
В соответствии с регламентом должны быть сток клопы. И доработки каналов гбц ограничены, сильно зло там нельзя выпиливать, и седла на макс. разворачивать тоже нельзя.
Andrew_1986
может за счет большего кривошипа увеличили скорость в крайней точке (ВМТ), тем самым увеличив детонационную стойкость.
Andrew_1986, скажу по-секрету в вмт скорость поршня равна нулю :)
ты не понял даже что я спросил.
причем тут звенит?
Ты не спросил, а сказал.
Сказал что приора звенит на 95 бензине.
Я на степени 11.1, если уж быть точным, пробовал отстраивать на 92 и ничего не звенело.
Ascari
Волгодонск, РО
#38
адская трава. где взять?
тогда ничего выдающегося нет в таком моторе, тогда вопрос- откуда стоко сил? и обороты то в принципе не космос.
видимо сильное колдунство со впуском выпуском + грамотные "зуые уалы" (с)Шапкотип.
