предстоящий дефицит на эбу январь5.1
Статус
Ну вот о чем я выше и писал, сам лично этот переходник привозил Ребятам...
Да походу придется, если ни какого решения не будет чтоб не курочить машину и доп оборудования для настройки этих ЭБУ то буду обращаться за переходником F.LIZ, и поеду там где есть Абит и оборудование чтоб катануть Гранту (просто если ни чего нет надож что то делать если катануть хочется). Хорошо что хоть Семерка Турбо на Январе, надо столько с ней в начале разобраться по прошлым ништякам и будущим, а потом решу вопрос с Грантой (пока то не горит так сильно)....
Да проще выкинуть это говно чем покупать оборудование.
Никаких преимуществ именно на грантах и вообще тазах электронный дроссель не дает. экономии на установке тоже не выходит. Проводка январская 5.1 кидается и вон у Ориса переходник на обычный дроссель есть из куска. Стык с салонной там цвет-в цвет...
За цену одного только корвета под электронный дроссель берется январь Б/У проводка к нему новая старый дроссель и педаль - настраивается по протореной дорожке тем что есть на каждом углу...
RS-TUNING
177RUS
Лирика лирика. только там точек меньше в разы и разрешение меньше на порядок - а смесь держится гораздо лучше! И настраивается в разы быстрее. Эмпирика против матмодели - всегда так.
Сколько раз уже говорили - размеры таблиц и битность не имеют значения! Значение имеет методика их настройки и формулы модели. Если методика в лоб - результат хреновый.
А еще есть граничные условия управляемости тех же форсунок. и тут январь рулит на все 100.
Я не спорю, немного поковырявщись в Январе согласен что настройка проще, но конечный результат практически одинаковый на любых афтермаркет блоках.
Lotus
Да это понятно, не первый раз переделывал...
Тут тока не понял если проводка Я5.1 зачем кусок какой то, надо у него почитать, что еще за кусок....
Да Я5.1 есть б/у, и проводка вон воляется новая, педаль копейки на роботе стоит горой лежат...
Надо покурирть будит по внимательней все это и посмотреть на сколько все там конкретно протянуто по проводке стоковой, яж не знаю задействовано там АБС с ЭБУ и всякие Подушки без. всякие там Блокировки стартеров, Климаты всякие и т.д. в одну проводку или нет, я в этом не понимаю и не видел пока как там это все, единственное смогу разобраться и сделать, надо еще подумать всетаки...
ну вообще да ресивер же пластмассовый тоже в помойку - не нужно...
да это тупой таз.
абс полностью автономна
подушки полностью автономны.
блокировка стартера да есть.
климат управляемый январем как обычно.
Lotus
Да проще если на инварь делать и его выкинуть по моему и поставить под трос на две шпильки вместо стокового, он тоже воляеться в гов..е где то, с отломленным кусочком поддержи в/в проводов...
да это тупой таз.
Хоть уже радует что все по отдельности а не в одной куче... ;-)
Lotus
Еще это чет не понял когда Антикорили, ДК почему то на Гранте Спорт 1, у меня на Классике и то два было в стоке...
PRIORA
А если новую приору переводить на трос и январь 7.2 как быть с экраном-бортовым компьютером? И приборкой с бортовиком?[/QUOTE]
Lotus
Схемы нет, я фото так, для наглядности.
А чего есть разве какая то разница от старых версий десятого семейства, когда штатный маршрутник был в консоли, чет я сомневаюсь, скорей всего просто все перекочевало в комбинацию приборов, но проводка по цвету не изменилась, хотя х/з...
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
забыть про функции борт компа, или купить щиток приборов чуть попроще с бортовиком под 7.2, я себе е-газ поставил от приоры 12г.(на время), на щитке купленным почти за 8000 руб.забыл что такое показания эбу(ладно его можно ещё перепрошить), с твоим щитком такой номер не пройдёт!!
PRIORA
Щиток не особо важен, может вообще поставлю простой от автоприбора, хотелось бы, чтобы экран работал.
snowskater
Там на этот экран идёт сигнал скорости,сигнал тахометра и расход
Foxskyline
скорее всего по каншине, хотя хз..надо схемы смотреть
Phant0m
Санкт-Петербург
На грантах приборка по кану работает.
На коробке передач датчик скорости стоит но только как заглушка.
Скорость снимается с абс.
PRIORA
Статус
