предстоящий дефицит на эбу январь5.1
Статус
Идиоты и мотека вон давным давно сделали 4 измерения.
только хрен ли толку если от этого все равно топливо нормально не настраивается а настройка не держится и дня из за примитивности моделей.
кстати я че та не понял как сложность линейной интерполяции связана с увеличением точек тупо в 8 раз. и как она требует жирного процессора если это просто замена пары свапов на пару сдвигов влево. т.е. оверхед по скорости = 0. Хотя че это я - любой архитектор от сантехники может архитектурить все от домов до встраиваемого П.О. - это же не вызывает сомнений.
Aprel
Магнитогорск
преимущество точек практика покажет (или не покажет). присутствие Драйвера низкоомных форсунок и ШДК - неоспоримый плюс ( если конечно дристать не будет со страшной силой :) )
давление с каким шагом квантуется?
мне память изменяет или я гдето читал что надо выбирать небольшой запас по даду шоп квантование не пездило сильно?
кстати можно и ацп для того же дада сделать побольше битов
Слава не придумывай по ценникам. Все блоки любой комплектации поддерживают САN. А вот стоимость самих блоков колеблется от 9000 до 24.000 руб.
Ян, спасибо за уточнение по ценам, хотя, я не так уж сильно и ошибся, только в цене на настройку (ну накинул 5-ку, да). На фото разъем М74, на котором крайне мало моделей ВАЗа. Если не путаю, на таком разъеме только ГРАНТА и еще какая-то модель.
Основная масса ВАЗов современных имеют разъем BOSCH Ме17.9.7.
Если АБИТы на нем не планируют выпускать, то в конторе АБИТа сидят
недальновидные ребята.
Я сделал переходник с 7.2 на М74 под АБИТ, на нем в Питере и настроили ВАЗ. Какая именно модель, я не помню, но никаких абсолютно переделок в машиен не потребовалось вообще.
ЭБУ родной отстегнули, АБИТ с переходником пристегнули и готово.
Летом дело было...
а их все так же в салон ставят? в самое неудобное место?
как в дешевой иномарке не судьба до сих пор? около мотора закрепить
а 16 бит взять вместо 12(или скока там я уж забыл) - лучше не станет?
максимальное - это от чего отсчитывается?
ANT25
Воронеж-Москва
Лучше как в дорогой иномарке. В задней левой двери (бмв).
ANT25
Воронеж-Москва
зачем вообще при настойке особо точно куда то поподать? Всё один хрен не учтёш.
свечи сменил, привет смесь ушла. и тд и тп.
не проще ли ездить с шдк по клозет луп? На альфометр смотреть приятно.
Правда легко неисправность проспать, будет вытягивать смесь до последнего. У меня так было. Шланг с рдт сорвало. Ездил пока не понял что значения в таблице не реальные стали.
ага. шдк на кроется и будет вытягивать неизвестно что пока на трассе мотор не рыгнет
ANT25
Воронеж-Москва
Перестань. Диапазон регулировки можно поставить 10% и ничего никуда не денется. Пора перестать боятся шдк. Они уже на каждой второй серийной машине.
Phant0m
Санкт-Петербург
Лямбда зонд это у лохов, потому что лямбда может быть разной.
Датчик измеряет остаточный кислород, а не лямбду.
Вот ссылка на бош, там его называют Oxygen Sensor.
Статус
