предстоящий дефицит на эбу январь5.1
Статус
Кстати вчера узнал вродя как Пикоткин откатал е газ в онлайне, на переходнике Флиза, каким образом не знаю, клиент вроде доволен :confused:
На абите, я думаю.
Lotus
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
че так прям сильно надо? ;)
просто предполагаю что это не только мне надо:oops: возвращаться к январю не охота,педалька газа прикольная:-D - лёгкая на нажатие, дмрв- надёжный, как GMовские были раньше, ну и компрессор(еатон м90) откатать, полегче думаю чем турбу:roll:
Ну значит не судьба.
В моем варианте и блок родной и ДМРВ в помойку по любому пойдут!
Phant0m
Санкт-Петербург
По мне так нету сейчас нормальной замены январю.
Если что то и мутить то уже на 32 битном проце типа трикора от инфиниона.
Он используется на ME17.9.7, Другие вазовские на 16 битках построены.
Phant0m
Санкт-Петербург
Да и вазовские все на 4 горшка рассчитаны.
А хотелось бы что то доступное по цене и с большим количеством портов.
Phant0m
Санкт-Петербург
Да дело не в битности, а в запасе производительности.
Если что то строить то нужно на чём то современном.
Phant0m
Санкт-Петербург
Ну а по программной части я не спец.
Понятное дело чтобы освоить потребуется куча времени.
Дизасэмблер, ну и схема нужна чтобы понимать что к какому порту подрублено.
Lotus
induke а что кто то спорит :-D, по мне так люче бобла отдать чем полностью тачку дербанить (причем новую). одно дело снять ЭБУ и ДМРВ и заменить на что требуется, чтоб приехать к настройщику катать, а другое дело курочить все...
Так то как я уже писал мне в принципе без разницы откорректировать сток прошивку (чтоб убрать всем известные провалы в стоке на е газе) но от онлайна яб не отказался если таковое возможно было... :-D
о
нашел ассемблеры для авр
32 битные числа на 8 битном проце
;* Div32 == 32/32 Bit Unsigned Division
;* dd32uL::dd32uH / dv32uL::dv32uH = dres32uL::dres32uH (drem32uL::drem32uH)
;* dividend divisor result remainder
;* r20r21r22r23 / r16r17r18r19 = r20r21r22r23 r24r25r26r27
.def dv32u0 =r16 ; divisor byte 0 (LSB)
.def dv32u1 =r17 ; divisor byte 1
.def dv32u2 =r18 ; divisor byte 2
.def dv32u3 =r19 ; divisor byte 3 (MSB)
.def dres32u0 =r20 ; result byte 0 (LSB)
.def dres32u1 =r21 ; result byte 1
.def dres32u2 =r22 ; result byte 2
.def dres32u3 =r23 ; result byte 3 (MSB)
.def dd32u0 =r20 ; dividend byte 0 (LSB)
.def dd32u1 =r21 ; dividend byte 1
.def dd32u2 =r22 ; dividend byte 2
.def dd32u3 =r23 ; dividend byte 3 (MSB)
.def drem32u0 =r24 ; remainder byte 0 (LSB)
.def drem32u1 =r25 ; remainder byte 1
.def drem32u2 =r26 ; remainder byte 2
.def drem32u3 =r27 ; remainder byte 3 (MSB)
.def dcnt32u =r28 ; loop counter
Div32b: clr dv32u1 ;divisor is one byte
Div32w: clr dv32u2 ; two bytes
Div32t: clr dv32u3 ; three bytes
Div32: clr drem32u0 ;clear 4 lower remainde byte
clr drem32u1 ;
clr drem32u2 ;
sub drem32u3,drem32u3;and carry
ldi dcnt32u,33 ;init loop counter
d32u_loop: rol dd32u0 ;shift left dividend
rol dd32u1 ;
rol dd32u2 ;
rol dd32u3 ;
dec dcnt32u ;decrement loop counter
breq Com32 ;if counter zero invert result
rol drem32u0 ;shift dividend into remainder
rol drem32u1 ;
rol drem32u2 ;
rol drem32u3 ;
sub drem32u0,dv32u0 ;remainder = remainder - divisor
sbc drem32u1,dv32u1 ;
sbc drem32u2,dv32u2 ;
sbc drem32u3,dv32u3 ;
brcc d32u_loop ;clear carry to be shifted into res
add drem32u0,dv32u0 ;if result negative
adc drem32u1,dv32u1 ; restore remainder
adc drem32u2,dv32u2 ;
adc drem32u3,dv32u3 ;
rjmp d32u_loop ; set carry to be shifted into res
причем эта херь несколько раз крутится пока до конца всё доделит
а арм это все делает одной командой
race74
Так отдай бабла за Корвет(Абит),он давно уже с Е-газом работает.
Статус
