Прыгают передние колеса при пробуксовке
mike_turbo
спустил до 1.6 прыгать стала меньше, но опять же на хорошем асфальте. посоветовался еще с людьми, говорят 80% что стойки.
Kompressor
Прыгает не из-за резины,а когда спускаем давление,подвеска становится мягкой и прыгать перестаёт,это мнимое решение проблемы! Нужно начинать смотреть сначала опоры двигателя,котализь както без капота,так вот заметили то что когда машина начинает прыгать.матор телепает в разные стороны,так что скоро улетит. Поставели доп опору в перёд.не помогло.поставели назад,о поменьше стало,поменяли стойки и апоры всё прошло.
у меня три комплекта резины. на одном из них прыгает на двух других нет. проблема не в резине?) баян с опорами не катит - зп у меня)))
Vovan666
Ростов на Дону
У меня на гонках на 888 резине на клею машина начала так прыгать ,что сначала оторвало подушки мотора, за ними усиленые привода и гранаты))) , решил проблему ХУСИЕРами резиной. 0.8 накачал и ровно ездит и не прыгает. Но реально конечно думаю просто подвеску нужно делать.
VesiK
Таганрог
Стоят стойки сток газ-мяс, пружины фобос желтые -40, опоры асоми, треугольные рычаги с ШС вместо сайлентблоков, растяжка между рычагами и опорами, резина мишлен пилот экзальто2 195/45 р16, давление в резине 2.7, нифига не прыгает :) !
Vovan666
Ростов на Дону
Выипнулся. Много у кого что стоит и не прыгает. ТУт про прыгает разговор. У меня у папы на стандартной 99 тоже ничего не прыгает.
VesiK
Таганрог
Не выипнулся а написал для того чтобы люди могли сравнивать подвески прыгающие с тем что не прыгает! зато у твоего папы задний стакан прозрачный :) ! Через него асфальт видно и поэтому ему вообще пох прыгает или нет! :)
KMG-kostin
бандерштат
#30
Прыгают на старте в основном машины 2110-2112. проблема вообще не в подвеске.
Решается элементарно. боковые опоры силового агрегата делаются жесче путём подкладывания резиновых шайб. 1 час и 0 рублей. На любом давлении и шинахстарт ровный и красивый. Вся проблема в резонансной частоте опор двигателя. на семействе 2108 решается передней жесткой опорой. С классикой не подскажу. не сталкивались с проблемой такой.
mike_turbo
интересные дела, правда я уже стойки купил, так что поменяю их сначала, посмотрим пройдет или нет.
KMG-kostin
бандерштат
#32
не пройдёт. снимай опоры на домкрате и режь кольца из резины.Боковые которые сбоку коробки и возле ремня грм. разбираешь их (они на гайке) и вставляешь сверху и снизу кольца что бы ограничить ход опоры. поверь мне я много угробил времени и денег что бы найти причину. в 2006 году убил сезон на это на боевой машине.
и вместо гитар поставь назад на коробку опору. её тоже зажать надо либо куском резины либо заливкой стекольным герметом.
После того как проблема был найдена этот вопрос у нас в городе вообще больше не поднимается...хоть на турбо хоть на атмо...на любых колёсах и давлении.
mike_turbo
спасибо большое за совет, сделаю все в совокупности, а резину от чего использовал?
KMG-kostin
бандерштат
#34
у меня стоит транспртёрная лента 5 мм толщиной. просто что под рукой было. делают из любой резины достаточно твёрдой. чем больше подкладываешь тем больше вибрация на кузов передаётся. поэтому толщину и жесткость резины надо подобрать. но проблему прыгания решает радикально.
Magis
tuning-garage.ru ростов-на-дону
У меня была схожая проблема на 10ке когда-то. И тоже стояла передняя опора техномастер от балки к коробке. Убрал эту опору и все прошло. Хотя тоже советовали менять стойки, опоры и прочее...
Dragracer61
Таганрог
#38
тоже самое!!!!убрал опору и прыгать перестало,пробовал 3 года назад на прошлой машине,на последующих проблем нет!п.с. задняя опора на коробке тоже стоит.
mike_turbo
убрал опору, вроде прыгать поменьше стало, но всеравно проблема осталась, на этой недели поменяю стойки, посмотрим пройдет или нет.
