Почему ваз не выпустит дизель?
dttdmitry
его не переводят...а работает вместе с газом, называется газодизель... соляры меньше подается остальное замещается метаном
Его переводят. Ставят свечи вместо форсунок, протачиают поршни для снижения степени, ставят дроссель и остальную газовую лабуду. Только это делают на довольно больших дизелях с генераторами (маленькие электростанции) и питают обычно из газовой трубы.
dttdmitry
машинист при царе это как сейчас космонавт. :grin:
и это, у паровоза кпд 3% если углём или мазутом топить, а если дровами то 1%.
а дизель 40
кстати самый высокий кпд 42% был достигнутна дизеле с тнвд опель. хня какая то, врут наверно, комонрэйл и евро5 руляд!
Самый высокий КПД у дизеля около 60%, но это на огромных судовых. А коммонрейл экономичности не добавляет, это чисто экологическая примочка.
dttdmitry
Значит надо отменить. Вполне достаточно евро2.
Ты это путину с медведевым скажи, пусть они вопрос перед думой поставят. Ну и заодно кучу международных соглашений на эту тему разорвут ;-)
dttdmitry
дизель ,- это проблема с пуском зимой
Старые тракторные дизеля очень хорошо запускаются зимой (ну конечно при жидкой солярке и масле). Только провернуть, и пускач с этой задачей справлялся замечательно.
dttdmitry
Почему автоваз не выпустит мотор с изменяемыми фазами ГРМ, с непосредственным впрыском, с наддувом? Почему автоваз не выпускает семь классов машин и не обнавляет каждый класс ежегодно новой моделью? Наверное потому, что автоваз на свой "современный" внедорожник продолжает ставить мотор которому сто лет в обед. Потому что у автоваза за сорок с лишним лет истории было всего два мотора, все остальное производные и самостоятельной единицей не считаются. Потому что за сорок лет наберется максимум десяток выпущенных моделей
С изменяемыми фазами и изменяемой длиной коллектора тут Касп продавал. Было много различных разработок, но в серию они не пошли, просто ещё был Березовский и бандиты, обобравшие АвтоВАЗ когда он был в струе, потом была перестройка с кризисами, и в итоге эффективные менеджеры привели ситуацию к той, какова она на сегодняшний день.
vasil
#66
такое впечатление что здесь собрались экологи не едзившие на дизелях.камазы евро4 видели?они только на бумаге евро4 а на деле в каждом дядя вася покрутил тнвд,ибо он при полной загрузке обосрется на настройке под евро4.самый древний дизель с мех тнвд экономичней и экологичней бензинки,у меня ауди 92года 6 литров соляры есть и при этом в ней 90 хп,бус т4 с пробегом больше 400тыщ еще капиталки не видел и в ближайший год еще не увидит.не спорю современные дизеля,задушенные нормами экологов и спроэктированные в угоду менеджерам,а не ресурсу и ремонтопригодности-это дорогое ломучее говно.но ведь раньше были хорошие моторы,которые производят до сих пор в странах третьего мира.я думаю на тазу если и появится дизель,то это будет французкое дерьмо типа 1.5 сди,которое дришет форсунками от левой саляры и клапанами при пробеге больше 200тыщ.
Agent 009
Парни,особенно Индюк,Леха вроде,,,прежде чем говорить о экологии,по гугли и поймешь вот это...
Дизтопливо более экологически чистое вещество и дает значительно меньше вредных выбросов в атмосферу, чем бензин.
а я то чо? я разве где то это оспариваю?
я ваще совсем о другом. то что в современном исполнении из китая дизель это гавно с точки зрения денег а не экологии
Дим у тебя проблема с нумерологией.
Березовский был ПОСЛЕ перестройки. В КОНЦЕ 90-х ПЕРЕД кризисом 98 ;)
16-рь разработка 1989 года в производстве с 1998 - 9 лет неясного сосалова никаким Березовским и кризисами не оправдать...
cerber1
о чем речь, в стране бенза хорошего нет, про соляру вообще молчу. покупка дизеля это больше необходимость, чем грамотный выбор. у нас в городе зимняя соляра только к весне появляется, по этому у всех дизелистов есть набор под названием "старт", флакон керасина, факелочки, и зажигалка ZIPPO(это важно). да и летом все на ширке кастроловской ездят.
DenChirkin
конечно если брать в пример кетайскийгавнокаминс то,дизель гавно а,если нормальный немец то всё это ходит ,едит . могу сказать на примере грузовиков пробег уже 1500.000 км расход масла 10л на 30000км, за это время бензиновая зажигалка ......
согласен полностью. еще бы саляру нормальную продавали бы
cerber1
на грузовиках у многих баки с подогревом, да и ресурс в него закладывают миллионный изначально, с легковым транспортом все иначе. у меня на работе котел отопление, на соляре, в нем форсунка ламборджини, так даже она *****а с нашей соляры, чистить приходиться постоянно .
pavvlikk
#74
кстати в ВАЗ можно поставить дизель, и кстати на мех ТНВД. но! раз: кому это нужно? и два-с - момент в 25кг и мощность 110л.с. маловата:| но по-моему надо автомобиль под дизель разработать.
pavvlikk
#75
ANT25, собрался приору брать и ставить дизель? или гранату?;-) обращайся, помогу)
DenChirkin
С тнвд можно получить евро 5 + она не так боится плохой солярки ,да вообще если заправляться на нармальных заправках проблем нет на любом дизеле , например нефть на юге нашей страны с высоким содержанием серы а, на севере (тюмень итд) намного меньше (цифры не помню),сера как известно это зло для масла,а при с мешивании сводой под температурой получаеться серная кислота ,от того и ложиться аппаратура если хапнул солярку с водой.И вообще все эти евро4,5 нормы это сожевый фильтр или впрыск мочевины всё астольное это высокое давление впрыска топлива (до 2500 бар) ,высокое давление наддува ,до пяти мини впрысков в один такт ,степень 21:1.
salax116
Казань
#77
дадада........... расскажи это моему другу из официального сервиса ваз-газ
у меня товарищ 150 тысяч проехал на каменском моторе и продал.ездит до сих пор машина.масло заливал кастролл и менял часто.соляру заливал с лукойла
ЭТо вранье!!! Березовский ИМЕЛ АВТОВАЗ С 89 года!!! С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ЛОГОВАЗА!!!
вот только малая часть хищений: в 1994-1995 годах руководители "ЛогоВАЗа" похитили с АО "АвтоВАЗ" 2333 автомобиля на сумму более 60 миллиардов неденоминированных рублей.
о да!!!!
я такие обслуживаю
там мелкий насос такой на валу вентилятора, 15 атм дает
если чутка воды в него попадает то он быстро ржавеет и перестает качать
а еще люди любят купить на всю зиму саляры
порой еще с таким пафосным вмдом - я у знакомого купил на тнк. там качество. ага. потом это качество превращается в несколько ведер гари тухлой внутри топки и котел встает в самый мороз к тому же. соляра то стоит в баке тонны на две, обычно ваще на улице!! отстаивается расслаивается а забор у всех снизу, горелка начинает деготь сосать
ведь трудно же догадаться купить компрессор и шланг на дно опустить чтоб воздухом ее перемешивало
opc114
Ставрополье
#80
Помню у фермера одного ещё давно была 4ка белая дизельная, ещё на задней ляде был шильдик diesel. Первые 2 года она поездила у него, но зимой с толкача заводилась. Потом помню, что всё у него закончилось установкой троешного двигателя. Это всё было начало 2000-х или даже раньше, смутно помню.
