Лоурайд Хайбуст
amax1583
PauL, при давке на гт1752 до 0,6 бара - лаг очень маленький, а вот если задувать 1,2+ бар то лаг трудно не заметить!
RSun
Делай задний привод, пока не поздно :) Вот это будет удивительно(
nsfor
что думаете о yokohama advan 170/550-14 или матадор аналогичного размера?
nsfor
есть варик на матадор 170/550, с нарезкой или без, спасет ли??
скажем, в кратце тд05, 4,13, 103
калинотермостат компактный, да и блок у меня калина, все свое будет) схему его смотрел, как раз могу расположить и провести все как надо ;-) задача в том, чтобы коробка была хорошо видна
Nod
вот только что в твоей теме хотел написать(да потом передумал что то), что бы провести этот шланг под коробкой, напрямую к обводной трубе!! так его вообще заметно не будет))
Тогда сварить металлическую трубку и пускать ее по низу а с концов шланги. Но щас его и так не видно шланг этот он идет по лонжерону внизу аккумулятора
Nod
может и не видно!! фото не передает этого) а так, хорошо заморочился))
теперь вот думаю, может тоже заморочиться с гранто-термосом))
Однозначно рекомендую хотя бы из за печки. Только термоэлемент сразу на замену.
Nod
да тут не только из-за печки!! из-за более большего пространства под капотом.... а все из-за того что большой круг идет в обводную)
nsfor
прикинув по фотографии как на клубтурбовском коллекторе стоит твинскролл, выставил ее примерно относительно гбц
капот закроется))) даже есть немного запаса)
nsfor
сам коллектор (спасибо Антону за информативные фотографии)
nsfor
купил тут клапаны от гольфа на примерку
сравнил втулочки
выпускной клапан 27мм, по идее встает без доработок
впускной 32мм буду точить до 31мм..
кто на таких клапанах делал?
RSun
сравнил втулочки
Я делал. Тоже впускной клапан стачивал до 31, или даже чуть меньше.
В будущем такой ерундой заниматься не буду, ибо понта нет с этих 31/27. Ибо седла сток. Таким же макаром на этих седлах работают сток клапаны. Только сток клапаны еще и весят меньше.
nsfor
так седла по внутреннему тоже увеличить можно - увеличивая диаметр седла на 1мм получается прибавка площади 7%.. клапаны можно облегчить до стоковых
RSun
Ну и что? Само собой седла развертываются изнутри. Только один хер сток клапан его четко накрывает.
