питание на форсы
babashkin
ребят не давно столкнулся с такой проблемой,не идет питание на форсунки, точнее не идет когда в жгуте хотя бы одна форсунка, если ее вытащить то лампочка контрольки на всем жгуте когда крутишь стартером моргает ну в принципи как и должно быть, и по вольтажу 9в, но если же воткнуть хотя бы одну форсунку то сразу 0в на всем жгуте, подскажите куда еще посмотреть менял и все реле и ЭБУ и жгут, и косу в салон вытаскивал прозванивал и смотрел ее все нормально но факт на лицо, форсы не льют, и - и + пробывал кида от акб до разъема на форсы итог тот же, уже фантазия кончается, подскажите....
питание на форсы идет прямо с замка зажигания. клемма 15 вроде называется.
питание один провод, управление массой через контроллер.
что и куда ты цепляешь я не совсем вкурил.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
когда фантазии кончаются- дублируется провод на котором нет 12в,на акб, потом дай бог заводится авто,а потом читаешь сообщение ilkari ....
INGEKTOR
неее, с главного реле идёт питание:roll:
INGEKTOR
слушай.....а не мёртвая ли клемма(чёрный проводок на +12 акб), именно с неё приходит питание насос - искра, ну естественно через гл. реле;)
шото ты разнервничался совсем чувак, да так, что начинаешь детские ошибки писать.
на 103 проводке форсы и замок зажигания ваще никак не связаны
с замка идет тоненький проводок на логическое включение мозга а уж мозг потом включат главное реле в своей проводке
babashkin
я же написал пробывал пробывал дублировать этот провод и повторюсь 12в там есть пока не воткнута форсунка
INGEKTOR
схему дал, решение проблемы дал,???????? на главном реле сколько вольт?????????????, включается оно или нет, под нагрузкой сколько вольт на реле????????:evil:
babashkin
посмотрел я эту схему
если звонить этот провод то на выходе(у жгута форс) он показывает 12в при повороте замка, 9в когда крутишь стартером
то что реле новые это еще ничего не говорит
контакты то старые в колодках и прочиз разьемах
вобщем чинится это так - начиная от разьема форсунок последовательно ищется напряжение. до самого главного реле
если не реле не было б напряжения то мозг не работал бы
иначе никак
vint46
Курск
Ща выяснится, что у него 41й январь в 71й проводке и смотрит он не напругу на форсах, а нагреватель дк. Информации ноль, все смешано и скомкано в кучу. Лампу на 21 ватт к розово-черному проводу в жгуте форс, а потом уже остальное смотреть.
приношу извинения. я спутал.
прямое питание с замка зажигания идет на модуль зажигания. в обход главного реле.
питание форсунок действительно идет после главного реле.
babashkin
71 январь лампу на контрольке подцепляли к розовочерному проводу
vint46
Курск
На контрольке лампа ничего не покажет. Нужна именно мощная: 21-50 Вт.
да
чтоб нужным током прогрузить проводку.
на номинальном токе и ищется потеря
babashkin
так, тоесть мне взять лампочку от нее 2 провода, в разъем форсунки или жгута форсунок ее вставлять???
один конец от лампочки сунь в общий плюс форсунок второй на минус акума посади
включи зажигание, мотор крутить не надо и замерь скока вольт на лампочке
