питание на форсы
#41
аааа, это у вас там ипытательный полигон то был раньше?
горох его называли
vint46
Курск
#43
На проводе 12в, но лампочка между ним и массой не горит. Где логика?
#44
ну ты даешь ваще!!!!!!!!!
лампочка перегорела значит
если лампочка светит чОрным светом значит она перегорела
#45
значит ее свет черного цвета. чо не так то))))))))
#46
ладно если не шутить. то такой наводящий вопрос.
допустим поставил акумулятор на машину.
тестером прозвонил - в сети 12 вольт. более того, зажигание включил, оно есть. а потом стартер включил - хоп, а стартер не крутит.
и ты думаешь, блин. 12 вольт есть, а стартер не крутит. интиресно, что не так?
#48
да и светит даже без батареек
alexmaemur
Пацаны походу вы не вкурили:)
Показания вольтметра (мультиметра) = 12в ни о чем не говорит т.к он имеет большое входное (внутреннее) сопротивление и если в цепи подачи питания есть большое сопротивление, например контакт плохой окисленный, то будет показывать 12в но лампочка гореть не будет. В первую очередь проверь сопротивление - включи мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом и проверь целостность цепи между +аккума и общим плюсовым контактом форсунок на общем разъеме форсуночного жгута, затем на каждом разъеме каждой форсунки. Второе - проверь цепи от контактов на разъеме ЭБУ до каждого разъема форсунок. Теперь про стартер который не крутит!!! Если на отсоединенном проводе питания стартера вы измерили 12в а подключив его стартер не крутит, проверь 12в при подключенном проводе на клемме стартера. Это очень частая ошибка начинающих - без нагрузки показания вольтметра не всегда полноценны, надо проверять под нагрузкой, как минимум лампочку включить. Если же при подключенном стартере показания 12в однозначно стартер сдох при нормальной массе конечно.
babashkin
ладно рнбят вы проходя мимо по разделу технички увидели тему зашли не стали вникать в суть моей проблемы и решили погорбить, огромное вам спасибо ребята, вы все прям родились с тестером в одной руке, а ключем в другой, и вам никогда никто ничего не объяснял, огромное вам человеческое спасибо, за горбуху и такое отношение, больше в ваших таких советах не нуждаюсь, те кто реально пытался помочь, к вам это не относится, вам спасибо, всем удачи. ...буду ипаться сам раз у нас такое отношение к людям
vint46
Курск
#51
Спасибо, кэп, только мы это уже битых 2 страницы пытаемся ТС объяснить, а он не вкуривает никак. Да еще обижается на всех, как барышня.
vint46
Курск
#52
С какой радости + акб будет звониться с этим проводом без включенного главного реле? Мы от него не можем добиться горит лампа или нет, а ты хочешь, чтобы он интуитивно понял, что надо силовые контакты ГР замкнуть перемычкой.
babashkin
я же вроде написал что лампочка не загорается
вывод сделал?12в без нагрузки есть, а с нагрузкой балалайка...что делать?кинуть +12 на прямую поближе к разъёму и проверить.если заработает, менять провод ,где то перебит, сгнил и т д.
babashkin
а я вроде уже писал что пробывал и + от акб напрямую к жгуту и минус так же
#57
пошли по второму кругу ))))))))))))))))))))))))))))))
babashkin
когда втыкал от акб к жгуту не вешал лампочку
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#59
а тебе в этом случае,лампочка уже не нужна,заводи авто, если не заводится, то при включении зажигания, послушай, включается ли главное реле(или бензонасоса), и вообще, с первой страницы начни читать,.....
#60
babashkin,чувак, без обид, если ты чтото умеешь хорошо, например гайки крутить, на пианино играть, кирпичи класть - лучше занимайся этим. а в электрике ты полный ноль
найди когонибудь уже кто хоть чтото умеет
