решаюсь на турбо
индюк, в карты угла на ЭВО, СТИ посмотри.
или там лохи, или не там а тут. кое кто.
и какие они там?
чем стебаця выложил бы уже сразу
а потом пусть я и не настройщик пипец там какой...... я настроил моторы по максимальному расходу воздуха и все едет
4 года назад я помню так выяснил что при 38гр у меня расход был 550 а при 28 стал 600 и ощутимо лучше поехало
при 20 хуже стало
думаю другие критерии излишни
или у тебя есть секретный уоз какой то?
опять же то что диагностика показывает не факт что оно именно такое и есть на самой свече.
kostia2
старайся что бы степень была 8 на обычной прокладке , ошибешься 100% все равно. Будет чуть меньше - поставиш приоро прокладку , что бы повысить .Если чуть больше просто забей
kostia2
И кстати у Индюка машина на каждый день, прислушивайся к его советам
Frol74
и какие они там?
при 20 хуже стало
степень 7.5 в 083 блоке с приоропрокладкой сколько кубов лужу??
Ездил на степени около 8.5 ( нива без лужи) все оке было. Сейчас строю мотор с чутка мЕньшей. (Около 7.8) так как планируется много экспериментов.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
хоть индюк в сиськах не понимает и периодически там портит аппетит, но турботаз у него мега бюджетно образцово показательный! и при этом зараза, не дрыщущий назло феншуйщикам :)
Без стеба, мне кажется, у него оптимальный городской конфиг. И вжать можно, и на заправке не разорит. Прям золотая середина. Бюджетно, пруще, эластично, и оказалось удивительно надёжно, хотя, по фото все очень грустно и страшно.
Frol74
kostia2
3Dfx- согласен с тобой по фото все очень грустно и страшно)))) . Если честно плевать на красоту , лучше бы столько мотор у меня проехал как у Индюка
на 1500 кубах 18 кубиков примерно
там лужу растачивать не надо. просто делаешь цыковки и все
точить надо на 1600 моторе
там надо 23 куба по моему
Frol74
ваще то на голове индикатор есть
если он не затерт полностью то париться не о чем
Frol74
чем меньше степень сжатия тем меньше кпд двигателя так,тогда степень сжатия 8-8.5 будет лучше...
угу. а ты вот какой мотор бы выбрал, с кпд чуть чуть больше но у которого риск развалиться на жертвой заправке или тот который гарантировано пять лет прослужит на любом бензине?
santrope
полюбому я за ресурс,индюк дай почитать про твой турбо
откуда вы такой бред то берете?
собери сток мотор на степени 15 ед. на 92 бенз. завали угла в минус чтобы не рыгнул от звона и посмотри на КПД.
степень должна быть не чем больше тем лучше, а оптимальная под требуемый буст и бензин.
хотите надежности мотора на 1,5 бара избытка.
то нужно или степень 7,5 на 92 бенз.
или степень 8,5 на 92 бенз на отрицательных углах.
или 8,5 на 98 бенз.
вам какой вариант больше нравится?
почему думаете сток сти, эво и любое другое ино ведро требует 98 бенз и выше? вам того же надо? ну тогда ок.
а чо там читать
читать негде
низ - блок 083 с маслодырками(не форсами а тупо дырками, колено сток шатуны сток поршни нива
голова сток только немного каналы даже не запилены а просто отшлифованы
турбины - была гт25 через два поставил гт17. просто ради интеререса о чем не пожалел
выпуск на 65 трубе
коллектор сам сделал
да
выглядит не очень
