Учимся варить аргоном
Gorech
еще одна ошибка новичков слишком рано подают присадку, нужно добиться нормального расплавления основного металла, образования вменяемой ванны и если подача газа не слишком велика то металл плавящегося прутка будет сам затягиваться в ванну. Расход газа подбирается в зависимости от диаметра сопла, цифры могут быть разными
newturbo
Видимо от транс П/А ещё дурацкая привычка осталась, оно то всё варит, хоть на ржу, хоть на краску. Тут вроде и до блеска чистил а оказывается бестолку. А с прутка прям сдувает и свисает, это таки передув газа? Сопла пока с номером 5, потом как вменяемо начнёт получатся затарюсь расходниками. Кстати пробовал в DC режиме чёрный металл заварить(пруток правда не знаю какой, маркировки не было), тут без особых проблем.
Gorech
на алюм попробуй сопло побольше поставить, будет по проще, 5 маловата. По поводу прутка возможно передув, может угол подачи прутка и установки горелки не тот. Засними на видео что происходит
я варил уголки купленные в магазине. новые. было норм.
rus-TEAM
Если люминь сильно грязный добавляйте баланс тока обычно 30-40%достаточно но плавиться сильно вольфрам нужно подобрать золотую середину
Jenek
Мужики не подскажите где оригинальные аксессуары на горелки Binzel можно взять?
Хочу горелку прикупить Abicor Binzel MB 15AK Grip, к ней соответственно (наконечники, сопла, держатели).
Они есть Китай есть оригинал.
Нашел сайт, там все подозрительно дешево, начал сайт пробивать (через Доверие в сети, возраст домена неизвестен)
Кто нибудь на нем что нибудь заказывал Svarma.ru ?
droid19
Казань
newturbo, http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2013/post-2965-0-76372900-1375645731.jpg
1. модернизируй горелку свою, будет лучше получатся (в яндексе набери "линзовая горелка", такие наборы есть на али).
2. по виду у тебя не качественный аргон, либо плохая зачистка металла. Если есть возможность, то купи повышенной чистоты аргон.
3. купи, установи вместо сток редуктора, вот такой ротаметр (одну колбу можешь глушить, она используется для поддува).
newturbo
Горелку модернизировал газовой линзой.
Аргон да, не чистый
Это потом, при возможности..
Вообще сваривать в принципе получается, лучше всего с прутком 4043(варил корпус кпп). Сейчас начну варить стальной ресивер на змз, вот туда и потрачу этот газ, потом поменяю на чистый.
newturbo
Появилась потребность самому варить аргоном, взял баллон с более чистым аргоном, особо не тренировался, пайпинг это первая проба, потом приварил кусок реса к другому ресу. Швы не ахти конечно, ещё тренироваться и тренироваться но вроде начинает получаться. Присадка 5183 и 4043, особо разницы между ними не заметил
cerber1
50% успеха, любой сварки, скрупулезность подготовки металла под сварку, зачистка, обезжиривание. Без этого, говорить о качестве не приходится.
Особенно колокол коробки Мерседес)) хоть учистись там, кипит, шлак лезет прям изнутри как лава с вулкана
cerber1
Все старье, сначала очистителем карбюратора, потом растворителем, потом только варить.
vasil
самые кайфы,что попадались,это фланци охлаждения.они как будто полностью из окиси состоят,больше не берусь бэушные варить.
Тоета переварил с десяток коробок ( колокол под МКПП или свап под иную АКПП). Вообще идеально. Как мерс или БМВ - хана.
iron194
Воронеж
Скорее всего мерседес и бмв добавляет в свой сплав цинк. Цинк улучшает качество литья
iron194
Воронеж
а при сварке он кипит. похоже вобщем
Сейчас тренд на добавку к литейным сплавам всякой херни. Цинк в частности улучшает качество и точность литья, в последствии меньше токарных фрезерных и тд.
