Учимся варить аргоном
и еще одно. какое стекло для маски взять( маска обычная кивком) на хороший хамелеон денег нет, а от дешевых глаза говорят не особо утром рады.
да мне и не в лом кивнуть
не знаю, у меня хамелионы за 2500. варил как то весь день, глаза не болели нифига потом. басни какието
vasil
ох все не осилил, но ответов для себя не нашел, на форуме сварщиков))меня сразу запинают
спрошу тут.
тож так получилось, что пришлось взять баллон +редуктор и прутков.
варю нержу хз какую(выпуск) 1.5мм
электрод 2мм ВЛ-20(синий) до этого В*(красный с торрием)
подскажите нихрена не нашел, как расчитать ток для 1.5мм нержи.
и еще одна беда, электроды очень часто над подтачивать(сгорают) расход газа пробовал от 5-10л\мин че я делаю не так?
ну и для красоты ясное дело над очень много варить,ну и тренить разные положения.
смени полярность
vasil
китайская маска за 2500 говно.полуавтоматом варю в простой совдеповской,для аргона купил есаб варриор.в сравнении с китаем небо и земля.
imported_vasil, у меня нет лишних килотонн на маску, если можно какой номер стекла для ТИГ используют?
гугл или молчит или пишут 9-10 хотелось бы узнать ,верно или нет?
спрошу тут.
ток зависит от скилла сварщика т.е. скорости сварки. чем больше скилл тем больше ток и скорость. такую толщину нержи варю на токе 25-40а. электроды или макаешь в ванну, или подсос воздуха в горелку или аргон гауно.
по маске дело говорят. ЕсАБ норм) а так обычное стекло наверно надо подбирать под ток (ярче-светлее)
Стекло 9 идеально. Я пользую 2.4 красные электроды. Затачиваю остро под малый ток и тупо под большой и алюминь. Газ 8.
cerber1
Ток, только подбором, на каком режиме удобно тебе, на таком и вари, все гаражные сварочники варят по разному, поэтому давать какие то рекомендации по режимам считаю не целесообразным. Лучше обрати внимание на формирование сварного шва, усиление, ширину, провар, обратный валик. Для примера возьми стыковое соединение С2 по ГОСТ 14771-76.
Расход аргона, по всем нормативно техническим документам должен быть: в горелку 8-10 л/мин, на поддув 4-5 л/мин (например в трубу).
Стекло, как глаза реагируют, у меня было самое темное, на светлых не мог работать, глаза болели.
вот я тоже начитался в интернете, испугался и варил обычной, потом плюнул купил за 3.5тр Фубаг и прозрел) кайф просто) ничего не болит, срабатывает четко... ясен хер что скорость света не обгонишь электроникой, но все же, глаза не болят все четко, можно например моргать когда на клавишу нажимаешь=)))
они стоят копейки, приезжаешь на рынок и берешь разные. потом уже на каждом пробуешь и смотришь через какое тебе самому удобно
08GTi, глаза песком болят от уф. а уф там отдельно экранируется постоянно. электронный экран отсекает только видимый свет.
а песок в глазах - это именно ожог ультрафиолетом. потому что уф жжет живые ткани а не видимый свет
а я взял дешевый хамелеон (корунд помоему) - стекло неравномерно -волнами затемняет, и время срабатывания такое что поджиг успервает засветить мне в глаз, думал хeрня маска- взял у знакомого другую (фирму не помню) - таже хeрня. В итоге варю обычной всегда темной, при нормальном освещении ( а варю в основном при нормальном освещении) - видно через стекло когда не варишь. Так что я склонен думать что самый дешевый хамелеон не прокатит мне.
еще добавлю - в обычном темном стекле (зеленом) видно все - и дугу и ванну и все что вокруг -например метки фломастером.
В хамелеоне - цвета во первых другие - дуга не зеленая а бело синяя - и дуга яркая сама - уменьшаю яркость - получаю что дуга норм - но вокруг нифига не видно, а если видно вокруг - то дуга глаз засвечивает.. Так что я за нормальный щиток (чтоб морда наутро загорелая не была) и обычное темное стекло.
4640500
Я свой хамелеон "Фокс велд" брал год назад за 2500р - вполне адекватно работает. Регулировка затемнения есть до 14 ДИН. Для ТИГ сварки вполне хватает. Срабатывает четко, глаза не болят. Ценник правда сейчас 5500-6000р.
Gorech
Абсолютно верно подмечено, но есть элементарный выход из ситуации, приклеить поверх пластиковых стекол обычное прозрачное стекло. Как приклеил забыл про эту проблему
Mitsubo
спрошу тут.
Синий - это лантановый, наиболее хорош по алюминию. По нержи тоже ничего, но лучше ториевый.
А вообще советую купить газовые линзы, с ними защита намного лучше, а также если хочешь красивые и не серые швы, то бери линзу максимально большую и продувку после секунд на 10 выставляй и держи горелку над швом.
Toyo
А как заваривать если между заготовками зазор 1-2 мм?
Blitz102rus
г. Уфа
присадки больше даешь, полумесяцами горелкой водишь, а, вообще, чем меньше зазор, тем качественнее соединение получается(в случае стенки 1,5мм, если заготовки очень толстые, то там да разделка и зазор необходимы)
Toyo
Вот две трубы сварить диаметр 51 мм и толщина стенки 1.5 (нержавейка 304) это для выхлопа, не могу идеально подогнать два куска, получается местами зазор.
