Учимся варить аргоном
Blitz102rus
г. Уфа
Сварочный инвертор Сварог TIG 200 P AC/DC DSP TECH E104 Кто пользовался, как в работе, по надежности,по функционалу ? Выбираю аппарат для сварки алюминия, нержавейки, чугуна толщиной до 5 мм в районе 50 000 р.
обычный китайский сундук, с апгрейженной платой управления, кнопочки вместо крутилок и память на несколько режимов
в остальном все то же самое. Что касается бримы и тп, их всех практически штампуют на одном заводе только в разные цвета
cerber1
Заказали НЕОН ВД-201 АД, время продувки до и после может варьироваться до 99 сек :) Характеристики хорошие, цена 28т.р с НАКСом. Будем посмотреть...
aerojin
Аппарат не для алюминия?
Vanka2108
г.Одинцово
Парни кто-нибудь может в МО или Москве дать пробный урок по сварке TIG?Варил только полуавтоматом, очень хочется попробовать поварить аргоном. Соответственно все расходники возмещу.
Blitz102rus
г. Уфа
надо переварить бачки у тонкого моторадиатора и залатать(заглушить трубку) у интеркулера, думаю, ехать за кастолином и паять газовой горелкой или пробовать тигом. Склоняюсь к припою больше, боюсь сваркой все прожгу.
cerber1
Паять однозначно, тиг проплавит все к чертям. Мой знакомый аргонщик, все радиаторы только пайкой лечит, наловчился так, шовчики загляденье.
prometey1982
Минск
Есть нормальные аппараты для аргонно-дуговой сварки, которые позволяют на пивной банке швы накладывать. Сам хочу такой, но места под него пока нет. Полуавтомат то на новое место жительства никак не перетащу. Вот такой аппарат: http://www.chipmaker.ru/topic/157967/
cerber1
Любой аппарат который в состоянии выдавать минимальный ток (5-10 ампер) может варить пивную банку. Вся соль выбрать надежный, который не крякнится через 2 месяца.
обычный блок питания на 40 вольт держит мизерную дугу. особенно если дроссель впаять в цепь.
у меня были случаи когда дуга горела в телефонном разъеме до тех пор пока он не прогорал напрочь - пока сам не увидел - ни за что б не поверил
prometey1982
Минск
Ты сам написал что нужно паять, на не варить ТИГом. Я же тебе показал, что нормальный аппарат позволит заварить тонкие трубки.
cerber1
Так, ты про это. У банки отвод тепла будет у лучше, нежели у алюминиевой трубочки, да и не всегда есть возможность подлезть сваркой к нужному месту.
тиг рублей за 20-25 посоветуйте комрады) для поучиться алюмишку поварить
Blitz102rus
г. Уфа
с рук только если китайца или из металлолома отечественный транс с осцилятором спасать, в магазинах сейчас однофазники под 40 начинаются
cerber1
Blitz102rus
г. Уфа
думаю как подлечить, скорей всего прикручу на место, U образная разделка с одной стороны, подогрев газовой горелкой, чем варить еще не определился, скорей всего 308й проволокой аргоном, хотя кто то советует заварить простым полуавтоматом с обычной проволокой по чернухе
cerber1
Если нет возможности приобрести сварочных материалов по чугуну, то вари чем есть. Сварка ведется узкими валиками, бегло. И самое главное равномерный прогрев всей детали, иначе углерод сделает свое дело.
