Учимся варить аргоном
Зазор любой можно заплавить, насчет красивых швов. Если варить с остановками и остужать долго то вышак. А если без остановки то уходишь дальше чем успевает остыть и шов серый. Незнаю как победить.
Jenek
Парни, у кого Аппарат Контур 180, да или вообще, какие сразу расходники закупить? (ни разу не варил полуавтоматом), только дугой.
Значит хочу купить Контур 180, горелку Binzel MB 15 AK GRIP к нему, только не у них. Соответственно держак.
И по мелочи, ролик на 0.6 проволоки, какие наконечники выбрать может какие лучше (E-Cu, CuCrZr, E-cu/Al)
Цанги, сопла (конические, цилиндрические, крутоконические)
Или может вообще другую горелку посоветуете.
Варить в основном Таз собираюсь, ну может потом выпуск да пайпы.
Опыта у Вас больше, все ровно на камни натыкались, прошу советов.
Спасибо.
cerber1
[FONT=&quot]Что такое ПВ (Продолжительность включения) или ПН (Продолжительность нагрузки)? [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Или почему нельзя покупать инверторный сварочный аппарат не зная этого.[/FONT]
[FONT=&quot]Отдельному рассмотрению подлежат составляющие элемента характеристики — ПВ(ПН)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Продолжительность включения (ПВ) или продолжительность нагрузки (ПН) в процентах — отношение времени работы под нагрузкой или охлаждения за определенный промежуток времени, при определенной температуре окружающей среды. (соотношение времени работы под нагрузкой и отдыха от перегрева). Принятое значение общего времени по Евростандарту составляет 5 минут при 40 градусах Цельсия, других странах и Росси 10 минут и при 20 градусах Цельсия. Оптимальное значение ПВ — около 60%, т.е. 6 минут работы и 4 минуты перерыва. Увеличение времени работы под нагрузкой приведет к срабатыванию тепловой защиты блока управления.[/FONT]
[FONT=&quot]Иными словами, если включить аппарат на максимальную нагрузку, и засечь время через которое он отключится от перегрева, это и будет его ПВ. А так как ПВ измеряется в %, то это соотношение времени «работы» и «отдыха» сварочного аппарата.[/FONT]
[FONT=&quot]Приводим пример если взять сварочный цикл 10 минут (а не 5 минут -евростандарт ), температуру окружающей среды 20 градусов (а не 40 градусов -евростандарт) и аппарат отключается через 5 минут, значит ПВ 50% (5 минут работаем 5 минут отдыхаем), если отключается через 3 минуты значит ПВ 30% (3 минут работаем 7 минут отдыхаем), если аппарат отключается через 6 минут, значит ПВ 60% (6 минут работаем 4 минут отдыхаем). Что это значит для нас в практическом смысле? ПВ 50-60% (сварочном цикле 10 минут и температуре окружающей среды 20 градусов) более чем достаточно для любых ММА сварочных работ на токах до 200А.[/FONT]
[FONT=&quot]То есть, если сварочный аппарат имеет ПВ 60%, то на максимальном токе он отработает 6 минут, и 4 минуты будет остывать. Но ПВ замеряется с помощью включения аппарата на постоянную нагрузку (например, с помощью балластного реостата), чего в жизни никогда не происходит! Сварка ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка) подразумевает сварку электродом, а ни какой электрод не будет гореть более 40-50 секунд, а кроме того сварочный шов надо очистить от шлака, зачистить его, и т.д. Значит, аппарат не будет работать непрерывно все шесть минут, и будет успевать охлаждаться. Из этого следует, что 60% ПВ это твердые 100% для ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка)[/FONT]
[FONT=&quot]Рассмотрим другой вариант -ПВ 10-15% это значит что вы работаете 1-1.5 минуты и около 9 минут отдыхаете, а это уже ситуация обратная. Т.е. вы сжигаете один электрод, аппарат выключится от перегрева, 9 минут ожидания, затем цикл повторится. А если на улице жара, то ПВ становится еще меньше. Купив аппарат с таким ПВ вы вместо того что б приварить две гаражные петли за двадцать минут потратите на это несколько часов своего драгоценного времени. Нерадивые производители либо занижают значения ПВ, либо пишут их так, что непосвященному в сварку человеку разобраться практически невозможно. Например указывают ПВ не на максимальной мощности, а на 20-30 % от нее, например на аппарате на 160 А указывают ПВ -60% -100 А, что означает практически ПВ 35% -160 А. С одной стороны они указали реальное ПВ, с другой они намерено вводят в заблуждение, если у покупателя недостаточно информации. Есть еще одна уловка недобросовестные производители указывают например ПВ -60% -160 А, а затем мелким шрифтом пишут, что время измерения ПВ 3 или 5 минут, а это значит что реальное ПВ при 10 минутах, на максимальной мощности 160 А, означает практически те же ПВ 35% -160 А.[/FONT]
[FONT=&quot]Обратим ваше внимание, что следуя из вышесказанного, надо обращать внимание не только на величину ПВ, но и на температуру при которой ПВ измерялось. Обычно все известные производители такие как Эсаб, Кемппи, Фрониус, EVM, Линкольн-Электрик и др., как правило, указывают при какой температуре измерялся ПВ, Как например рассматриваемый в статье, [/FONT][FONT=&quot]как читать техническую характеристику инвертора[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]KEMPPI MINARC EVO 150[/FONT][FONT=&quot], имеет при ММА сварке ПВ 35% но это при to = 40 °C, а это значит, что при температуре to = 20 °C ПВ у него будет где-то те же 60%! Если информации по температуре измерения ПВ нет, то следует считать, что измерения производились при комнатной температуре т. е. при 20 градусах Цельсия.[/FONT]
Спасибо.
180 нафиг не нужен, бери 165ый! варю ей все, от конструкций на даче, до гаражных дел, мощнее и не нужен!
горелкой такой и пользуюсь, всё супер! сопла запасные обычные, не ухищрялся с разными это же не ТИГ. наконечники обычные медного цвета, под обмедненную проволоку.. этим заморачиваться надо когда алюминиевую проволоку пускать будешь. по ролику, я не помню уже, по моему у меня 0,8 проволока и ролик под 0,8 - 1,0мм
Вот две трубы сварить диаметр 51 мм и толщина стенки 1.5 (нержавейка 304) это для выхлопа, не могу идеально подогнать два куска, получается местами зазор.
купи такую отрезную машину,
cerber1
Любая труба режется ровно, без всяких отрезных машин, оборачивается листом бумаги, края листа сводятся вместе, чертилкой или маркером отмечается рез, потом по линии отрезать не проблема.
Toyo
Чет не получается :D
да я когда купил на авито за 3500рублей отрезную машину)) я почти кончил когда начал ей пользоваться)) эти все резы 125мм диском просто уровень добывания огня камень о камень))
реально зажал заготовку, включил, опустил = готово) а тут Eбись оборачивай. рисуй, потом болгаркой пили, крути трубу, да и ниразу ровно не получалось пильнуть) это сноровка нужна) но это для тех у кого времени много) я по вечерам в гараже, и так время не хватает, по этому не люблю такой секс))
ладно когда перпендикуляр отрезать, это херня) можно и напильником ровно отпилить))) но вот когда надо под любым углом две детали или пайп отпилить) вот тут начинаются пляски...
кстати с такой машиной собрал выпуск с одним готовым покупным поворотом) остальные рубил из прямой трубы и все зазор в зазор, швов конечно дохера и не эстетично) но работает
08GTi, в CAD программе рисуется соединение под нужным углом, готовится выкройка, печатается выкройка, по ней обводится и режется. Никаких плясок и проблем, если голова на плечах.
cerber1
08GTi, не все такие везучие отрезную машину за 3500 урвать, у большинства в гараже кроме дрели больше ничего нет, болгарки и те кочуют из рук в руки;)
ты то что пишешь?) сам ведь никогда не пилил что-либо подобное, тем более по своему рецепту) держи при себе фантазии
не ну все такими были) тогда "пилите шура пилите")))
вообще в таком случае облегчает работу, когда сначала не глубокую канавку делаешь по окружности по метке, а потом уже пропил глубокий на отрез
Toyo
Во, вот так вот и попробую в следующий раз. А то я старался по метке сразу отрезать
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Blitz102rus
г. Уфа
такую фиг найдешь, обычно продаются сопливые монтажные пилы с штампованым столом и тисками, режет, конечно, лучше болгарки, но не идеально. Ленточнопильный бы для пайпов, но это дороже, особенно учитывая расход полотна по нерже.
Очень весело когда в итоге в конце резки уводишь на пару мм влево....))
потом на наждаке правишь, а вообще ты же сначала пропил делаешь ведь, если делать рядом с границей линии, а не по линии то в принципе попадаешь, но в любом случае 2мм это норма) но муторноооо
По ценам, ну хз... мне вот в голову пришла идея ее купить, пару дней мониторил авито, поехал и купил, понятно что не всем фартит, но все же, тот кто ищет - найдет) вот такую за 3500 с двумя дисками
http://www.220-volt.ru/catalog-197386/#frommarket=1
newturbo
Подскажите плз. В общем товарищ пробрёл Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC. Понятное дело что после простого П/А сразу непонятно но даже просмотрев несколько видео так и не получается толком ничего приварить, если без присадки просто плавить то шов относительно чистый, присадка(5356 пробовал и 2.4 и ~3.5мм) просто плавится не доходя до сварочной ванночки, одно время даже получилось шов получить но потом также всё тщетно. Расход аргона пробовал выставлять от 5 до 14л/мин, без разницы(лучше всего с 7-8). Детали пробовал различные, и сковорода(на фото) и корпус кпп, термостат, даже советскую гардину)). Со стартовым и рабочим током вроде разобрался(экспериментальным путём), электрод затачивал, после сварки острый кончик превращался в маленький блестящий шарик, с балансом тока разобрался(30-35%), с пульсацией толком и не пробовал(да и незачем мне пока). Детали зачищал наждачкой/щёткой. Куда копать?
Gorech
newturbo, начинать пробовать надо не со старого говна а с НОВОГО и ЧИСТОГО листового металла, особенно это касается алюминия. Старое дерьмо с пористым литьем, кучей говно примесей в литейном сплаве даже при наличии опыта варить бывает сложновато. Алюм и дюрали пористый металл, окисление проникает внутрь и при попытке варить лезет говно. В таком случае лучше всего обработать поверхность лепестковым диском на болгарке, сняв поверхностный слой. И еще протирайте сами прутки чистой тряпкой или мелкой шкуркой до блеска перед сваркой, прутки бывают тоже помутневшие окисленные, все это портит процесс. В процессе сварки не допускается касание вольфрамовым электродом металла ванны, если металл из ванны попал на электрод, неизбежно будет идти серь, подцепили - сразу затачивайте по новой.
И пока идею не поймете не пробуйте упражняться на старом говне, а как пойдет потом и с остальным разберетесь
