Как раздуть ведро ?
epatazh
Gumpr,
Жостко ))
Тока в городе такой мотор имхо лажа.)
да но только ехать на видео начинает вообще то тысяч с 5
с 4.5. тут вопрос был где сколько надувает.
пс. тойка хрен пойми. ездил на 195-50, получше конечно чем обычная, но учитывая износ и цену:roll:
Задавал я как то вопрос настройщику можно ли турбосину раздувать там где надо, на что он ответил, что можно _ но дорого это )))).Ни че нихера необьяснил при этом, думаю бензин в горячку при минусовом УОЗе. Этож горячке совсем некисло достанется. Но так вроде только с места а как на ходу на полторашке 40 ведерко на трех раздуть? Закусью? Или все же есть в прогах какие нить решения чтоб в яму не попадать при переключениях?
Kompressor
раздуть это больше механическое дело,меньше програмное. думаю многое зависит от коллектора,его длины. Далее играет роль выпуск,чем больше турбина тем больше выпуск,допустим должен быть 76мм, идем далее это голова,валы тут спорный вопросс.
+++ угасает она очень быстро, если на повседнев ее
Shift-Assist есть, переключение передач без сброса газа, за счет этого давление при переключении просаживается не так сильно, как при закрытом дросселе.
Покатаю инфу. Не охота резко ручку КПП дергать убивая синхроны.
По дросселю флаг или нет?
Опишите алгоритм его работы.
Ну типа вот так - на стоячей машине при открытии ДЗ болеестолькито и нажатии сцепы, обороты мотора устаканиваются на оборотах....
На повседневе интересно пригодится ли?
sharky
#32
Анти лаг, только олдскул, только настоящее порево))
rus-TEAM
Да по дросселю,минимальное значение ставишь.
rus-TEAM
#35
Порог активации шифт асиста по скорости-минимальное значение,по оборотам,и по дросселю,когда стоишь стартуешь с ланча потом уже на шифт асисте.
rus-TEAM
#38
лаунч обороты задаешь при лаунче,и скорость входа в лаунч по ДС,и есть ещё калибровка скорость выхода их лаунч что бы затупа не было
