про дросселя
Ездил на нуждиках 10.05/308 на ресивере и объеме 1.6, потом пересел на сток 8-клапанник 1.6 и понял что "низов нет" - это аццкое гонево.
CATAH
Ну у меня помоему по графику видно что мотор только с 4х жить начинает...
вот так уходит с места на низах ))
https://www.youtube.com/watch?v=OAqUO4yjziU#t=47
baian
мск,внуково
Как то тупо написал, но вроде все поняли)как мне сказал позже один авторитетный для меня человек -это единственное правильное решение,а потом уже парой впуск/выпуск настраивать ...
Короткий впуск сдвигает всю полку выше по оборотам на сколько я понял..
CATAH, дудки шик)я так понял там сам мегафон какбы внутрь вставляется в паз?
RS-TUNING
177RUS
мотор ваз 1600см3, впуск шибер. настроенный выпуск и впуск на моторном стенде.Спорт топливо.
droid19
Казань
RS-TUNING,
можно узнать что за валы стоят? полка момента вкусная очень.
RS-TUNING
177RUS
По характеристикам очень схожи со старыми кольцевыми валами торгмаш. Не помню номера.
CATAH
Ну ты сравни свой момент до 4000 с моментом на стокового мотора...
При чем тут вобще стоковый мотор и эта тема?
срал я на стоковый мотор,я говорю что мой мотор сильный относительно,но ниже 4х тысяч не работает... Но при постройке и была задача сделать диапазон с 5ти до 8ми думаю судя по графику все получилось удачно...
CATAH, ну срал так срал.
Я вот на моторы никогда не срал.
классик
почему такая разница до 3000 оборотов ???
может не настраивали эту область ?
есть мотор , не едит до 4000 ваще никак , гудит и все
в этом диапазоне может надо угла двинуть на много ( я не пробовал ) и наполнение может ручками ставить как то , а не смотреть луну на шдк :roll:
CATAH
Это уже я хз )) я не настройщик
но думаю что там "настраивали" ибо иначе как ? ))
CATAH
С дургой стороны мне вобще слабо понятно что Вы там ищете на таких моторах ниже 4000об/мин ???
Вот еще пару графиков,что тут пздц какая моща и момент ниже 4000??
RS-TUNING
177RUS
#35
Всетаки надо настраивать не только программу.
сразу говорю, моторный отсек и проводку я не делал. только настройка длинны впуска и программа.
все это стоит в Е30, мотор S38, Валы и гбц Пузырев.
полка момента просто впечетляет.
RS-TUNING
177RUS
#36
Да Я забыл написать, первый график на фильтрах ITG, которые сожрали 130 сил.
droid19
Казань
#38
фильтр был тот который большой на 6 горшков или по типу носков?
RedLine46
г.Курск
#39
А в чем прикол, почему на фильтрах мощность и момент до 4500 об на порядок больше чем без них???
Я так понимаю все графики с фильтрами, но длина впуска меняется, кроме последнего, который вышел на на цифру 390. Видимо подобрали оптимальную длину и сняли фильтры для полноты картины.
