Помогите распознать распредвалы!
vladturbo
никто не может определить разве, редколлегия?:D или фото не правильные?
toshka29
Парни помогите по распредвалам.Купил валики(2112) у знакомого, отдали вместе с машиной,сказали что динамика,на обоих на кулачках выбито 9.8,базу промерял 32мм,знает кто нибудь какая у них фаза и какие перекрытия ставить?Заранее благодарен.
DJKJLZ
toshka29, фото надо
кулаков фасок торцов
они с непростой заготовки.пока все
toshka29
Фото моих валов.на одном из кулачков вибито буква н.на впускном и выпускном.
Mechanic63
нуждин
Подъем клапана (мм) 9,80
Ширина фазы (градусы ПКВ) 303
Базовый диаметр 31,5 мм
toshka29
Базу мерял 32мм,сильно острые кулачки для такой фазы мне кажется,по сравнению с мм 52 52 седня сравнивал,а у мм фаза 284,
Mechanic63
У ММ практически реальная фаза указана, а у нуждина от 0 до 0 подъема клапана реальная в районе 260-265. для сравнения у меня ТМ-2 по данным 258гр и это при 0,3 до 0,3 мм подъёма клапана если от 0до0 до 290-295гр
Stanislav018
Киров
Доброго времени суток! Помогите распознать валы. Подъем по замеру 8.7 больше, никаких опознавательных знаков на валах не нашел.. Заранее благодарен за помощь!
Stanislav018
Киров
Прошу прощения не смог в одном сообщении разместить обе фото с телефона..
Stanislav018
Киров
Промерял еще раз валы, база 33.1 высота кулачка 41.9 получается подъем 8.8.. Промыл валики и разглядел с торца выбитую цифру 1. Что это за валы могут быть?
ну возможно сти-1 они 8.8мм
Evgenii1896
Осмотри лучше кулачки нет ли буквы " Н " с торца кулачка ?
Ascari
Волгодонск, РО
нуждин не делал кубковые валы в полной базе. и они тупее у нуждина. эти похоже на сти (смущает только отсутствие фаски на кулачках)
NitrOS
Абинск
Здравствуйте! Помогите распознать распредвал: база 38, высота 47. Опознавательные знаки и какая-либо маркировка - отсутствуют
NitrOS,
Штангелем пользоваться умеем?
По фото 38.2 мм и 47.7 мм, подъём соответственно 9.5 мм
Может это стоковый вал 2110?
