Ну на сколько мне известно это называеться индюсер и ексдюсер и параметр трим который характеризует удельный расход воздуха,или газа через турбокомпрессор,такого термина не слышал буду знать.
Термин Trim.
 Trim это общепринятый термин, используемый при описании турбинного или  компрессорного колеса турбины. Например, вы часто могли слышать фразу "У меня стоит турбина GT2871R с 56 Trim". Так что же это такое? Trim это величина, показывающая соотношение между индюсером (inducer)  и эксдюсером (exducer) турбинного или компрессорного колеса. Еще более точно, это соотношение их площадей.
 Диаметр индюсера - это диаметр колеса крыльчатки в той ее части, где воздух
входит в крыльчатку, а эксдюсер это диаметр колеса, где воздух из него
выходит.
 Конструкция турбины такова, что индюсер компрессорного колеса меньше чем его эксдюсер, а турбинного - наоборот:
Например:
Турбина GT2871R (Garrett part number 743347-2) имеет компрессорное  колесо с:
Диаметр индюсера: 53.1мм
Диаметр эксдюсера: 71.0мм
 Таким образом Trim для него будет:
 Trim крыльчатки, как компрессора, так и турбины напрямую влияет на ее  производительность. Чем больше величина trim тем, как правило, больший поток  воздуха может пройти через крыльчатку.
Думаю будет всем полезно=)
Понятие A/R хаузинга
 A/R (Area/Radius) описывает геометрическую характеристику компрессорного или турбинного хаузинга. Технически A/R означает отношение сечения канала хаузинга, деленое на расстояние от центра вала до центра этого сечения:
Значение A/R имеет разное влияние на производительность турбинной части и  компрессорной.
A/R компрессора практически не влияет на его производительность.  Как правило, хаузинги с большим A/R применяются для оптимизации отдачи в приложениях с малым наддувом, а хаузинги с меньшим A/R компрессора используются для больших значений наддува.
A/R турбины, наоборот, значительно влияет на ее производительность, определяя ее способность пропустить тот или иной поток воздуха. Использование меньшего  A/R увеличивает скорость потока в турбинном хаузинге, приходящего на турбинное  колесо. Это дает возможность увеличить отдачу турбины на низких нагрузках, приводит к более быстрому отклику на дроссель и снижает значение минимальных оборотов двигателя, требуемых для выхода турбины на рабочий наддув.   Тем не менее, меньший A/R приводит к тому, что газ попадает на крыльчатку  практически по касательной, что уменьшает максимальный поток газа который турбинное  колесо способно пропустить. Это также увеличивает подпор газа перед турбиной, ухудшает продувку мотора на высоких оборотах, повышает EGT и как результат всего  этого снижает максимальную пиковую мощность.
 При выборе конкретного хаузинга для вашего мотора, в любом случае приходится идти  на компромисс балансируя между ранним наддувом и пиковой мощностью. Также надо учитывать внутреннюю конструкцию хаузинга. Далекая от оптимальной форма канала,  неточности литья, возможные переходы с прямоугольного сечения на круглое - все  это, в определенной, мере влияет на эффективность горячего хаузинга. Опытным путем установлено что, например, турбинные хаузинги TiAL с круглым входом  имеют лучшую аэродинамику и при том же A/R обеспечивают лучшую продувку на  верхах по сравнению с традиционными чугунными хаузингами с прямоугольным входом.  взято с
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech102.php
