смс - бедная смесь на холодном моторе
не совсем я понимаю как можно долговременное обеднение выправить пленкой. она чо - нарастает чтоль в течении 5 минут?
vint46
Курск
В трс есть поправка ЦН по ТОЖ и Коррекция по шагам РХХ и дросселю. В СМС не знаю как сделано.
vint46
Курск
induke, имхо, коэффициенты по плёнке смотри в зависимости от температуры ОЖ
В принципе, можно, но не совсем кошерно. Это динамическая коррекция, поэтому немного не то, что нужно делает, хотя эффект общего обогащения на ходу будет достигнут. ИМХО, Индюк онанизмом занимается, но, иногда, для общего развития, это полезно.
Andrey12397
рабочие режимы, состав смеси, коррекция базового состава смеси. если к 0 то берет из базового состава смеси а если ближе к 1 то состав смеси из хх или рабочих режимов. а состав смеси на хх лучше сделать к примеру 9 на -30 а при 40 14.7 прямую линию
vint46 и в чем ананизм по твоему?
vint46
Курск
Начинается гадание на кофейной гуще )))) Базовый состав смеси совсем не для этого используется.
максимальный КПД на данной системе впрыска достигается на составе 14,7:1
ааааа. ну отнесись к этом как к эксперименту
тем более не добьешься такого чтоб смесь сегда четко 14,7 была. она всегда плавает при работе газом при езде по городу
#30
попробуй поправку по температуре ОЖ
По ОЖ не вариант, как я понял ОЖ уже рабочая но пока мотор хорошо не прогреется беднит. Тут надо крутить ТЗ (предварительно сделав Кмин побольше) ИМХО
loafer
#32
induke, не забивай себе и другим этим электронным онанизмом голову... просто попробуй настроить бедно карбюраторный мотор - при любом стиле эксплуатации ты получишь перерасход топлива...
оптимально и экономично это 14.7:1, вот и надо стремиться к этому :|
induke, на каком софте?
Если ИРС , то посмотри сколько шагов РХХ при этом обеднении и сколько шагов при хорошо прогретом моторе, может дело в поправке ЦН от шагов.
Так же можно это подкрутить через поправку ТЗ
#34
оптимально и экономично это 15-16 на давлениях меньше 80кПа ИМХО
ЗЫ: у меня на моторе 2.4 с кузовом весом под 2 тонны и мощности 450 л.с. и 650 н.м. момента при агрессивной езде по городу расход 14-15 литров ;)
#36
какой еще ирс? трс чтоль? нет - написал же = смс софт
причем тут рхх? речь про рабочий режим когда едешь а не стоишь
т.е. когда беднит то ТОЖ ещё не достиг рабочей температуры? Ну тогда просто поправку ЦН по ТОЖ покрутить
ЗЫ: да, имел ввиду ТРС , по поводу СМС не увидел.
#38
понятно. так и хочу сделать
думал мошт кто чо поумнее расскажет
#39
ЗЫ: обрати внимание какая ТВ в тот момент когда беднит , я уверен что когда беднит то ТВ значительно ниже
#40
а что тут умнее можно сказать, когда эта калибровка спецом для этого и сделана :) , просто бывает когда при одной и той же ТОЖ беднит на "холодном" моторе
