Глохнет при переходе на нейтраль с торможением
тоже имеются траблы. была проблема с плаваньем оборотов на хх, частенько тачка глохла. в момент когда обороты на ХХ не плавали я снял фишку с РХХ, цепляю диагностику, ДПДЗ на ХХ пишет открытие 1%, бывает 2 но намного реже, обороты стоят как вкопаные, бывает ДПДЗ пишет 0% открытия и обороты начинают скакать. Когда машина холодная или постоит подольше ДПДЗ пишет 0% и обороты скачут, стоит только проехать пару минут пишет 1% и обороты не гуляют (РХХ снят). бывают тупняки (подёргивания) примерно до 15% дроселя. в момент тупняка % по ДПДЗ прыгает хотя педаль как была на одном уровне так и осталась. я так понимаю ДПДЗ конченый. Если его поменять и он будет правильно показывать положение на ХХ 0% то тогда будут обороты плавать - что очень нехорошо. как быть? что делать? куда копать?
прежде всего смесь сделать нормальную
vint46
Курск
Прежде всего машину починить. Положение дросселя е6етcя, масса в проводке, скорее всего, тоже, а ты советуешь смеси настраивать.
да чо я блин каждую горошину разжевывать чтоль буду........
то что железо должно быть в порядке - это само собой подразумевается
я уже честно говоря начинаю все реже кому то чтото писать и советовать.
уровень людей все ниже, да и просто троллей развелось.......
в итоге на правильные советы реакция всё чаще идиотская
у него пхх не наступает при дросселе выше1% вот и не скачут обороты потому что рхх не управляется без пхх
а плавать они начинают потом по двум причинам как минимум - говнонастройкахх или смесь скачет на хх когда режимная точка прыгает по двум соседним точкам если они сильно отличаются то смесь скачет что тоже вызывает нестабильный хх.
это я сам на своих моторах много раз проходил
вобщем нефига тут советовать
совет один - ехать к нормальному настройщику и всё
без конкретного опыта хрена чо настроишь
vint46
Курск
С такими уровнями вопросов, либо да, либо вообще ничего не писать, если лень. Совет "сделать нормальную смесь" даже меня в тупик ставит.
vint46
Курск
Во-первых, выше 2%, во-вторых, это называется не пхх. Не сбивай бестолкового с толку.
Это надо чтоб настройщик совсем баран был. В стоке такого вообще невозможно.
Скажем так, это аборт по телефону. Вероятность самостоятельной починки машины по советам с форума, без наличия оборудования и навыков диагностики не превышает 3-5%.
ок
нету флага признака хх
Сообщение от induke Посмотреть сообщение а плавать они начинают потом по двум причинам как минимум - говнонастройкахх или смесь скачет на хх когда режимная точка прыгает по двум соседним точкам если они сильно отличаются то смесь скачет что тоже вызывает нестабильный хх. Это надо чтоб настройщик совсем баран был. В стоке такого вообще невозможно.
ну это чисто из моего опыта настройки
когда начинаешь только настраивать график очень рваный, вот там оно такое и начинается
да. я устал писать. видимо надо и правда совсем с этим завязывать.
grosser
Монино
Сегодня прокатился. Ну опять холодная, да и теплая тоже глохла, если с высоких оборотов в нейтраль перевести. Еду, начинаю ускоряться, полный дроссель, догнал тысяч до 6-6,5 и так проехал ну секунд 25. Возвращаюсь на пониженные обороты тыщи 2 - 2,5 слышу фильтр воздух сосет. К сожалению комп подключен не был, но переключаю БК и вижу РХХ открыт (140 шагов), угол 25. Останавливаюсь на светофоре, холостой мечится от 1300 до 2000. РХХ 140, потом медленно прикрылся до 40. Если не наваливать а тихо ехать то РХХ опять живет своей жизнью - может на 13 остановиться, может 18. ДПДЗ=0
grosser
Монино
#51
да кстати, не переводя на хх я долго с таким рхх ехал и положение его так и оставалось 140 долгое время, правда в один момент прикрылось до 110.
vint46
Курск
Можно рассказывать и рассусоливать бесконечно. Надо, хотя бы, посмотреть на прошивку.
Kompressor
#53
сегодня каьали прогу,по смесям все хорошо,но вот проблема как у тебя,хх начинает плавать в движении авто,смеси скачут от 12 к 20,потом глохнет,надоело крутить его,грешу на дад газ,кароче мозги делал часа два,то работает мин 20 ,то начинает плавать.Сделал так поправку по оборотам в движении отключил. и все заработало,так и не понял в чем прикол был.
grosser
Монино
#55
Вот кажется все и решилось. как говорится дело было не в бане - рас****яй сидел в кабине. Виной всему походу была трубка натянуть на заслонку с клапанной крышки
grosser
Монино
#56
блин опять андроид клава вставляет что хочет)) в бабине, не в бане
grosser
Монино
#58
vint46, трубка вентиляции с клапанной крышки на ДЗ была натянута.
vint46
Курск
#59
Вот вроде по русски пишешь, а нихрена не понятно. Как можно трубку диаметром в 6мм натянуть на дроссельную заслонку диаметром 46мм (или больше), и получить при этом подсос воздуха и остановку мотора на хх?
grosser
Монино
#60
vint46, ттам сверху и снизу ДЗ есть трубки. На одну посажен дад и рдт. На другую натянулэту трубку. Там штуцер тоненький. Дурак я потому, что решил эту трубку задействовать после настройки. Это было ну не сказать, что фатально, но весьма критично
