Турбоовощ. Общие вопросы создания
amax1583
Поэтому лучше дунуть в сток с не более 8 степенью большой турбиной, даже на сток кпп ( можно только усилить пластинами) , а не экспериментировать сколько можно задуть со степенью 9!
Получится бодрый набор для города!
amax1583
faceball, на тд05-16ж при давке 1 бар все будет у тебя жить, и с низов не будет задувать, что очень экономично тошнить по городу.
Но бюджет тебе надо немножко расширить.
faceball
Дык мне не нужен один бар. На баре с этим турбосом, если верить турбокарте и моим замерам расхода воздуха, буст будет появляться в районе 3800 и дальше. При этом мощность на бусте будет под 180 кобыл, момент охреневший, но вот ехать спокойно по трассе (куда-нибудь к морю) будет невозможно. На низах разжатый до 8 мотор не вывезет тяжелую машину с кондюком, а на верхах бельченок Федя под капотом будет таскать бензин в ведрах. Любой подъем/обгон - передача, а то и 2 вниз... и с сизым дымком вперед.
Про шлюху позабавило) Но не все йогурты одинаково полезны)
epatazh
faceball,
скажу тебе так.
когда собирал турбу тоже думал сделаю давку 0.7 и буду ездить
по началу на 0.3 ездил казалось что валит жуть.
потом поднял до 1 бара и понял что на 0.3 оно не ехало просто никак.
сейчас даже на 1 баре не впечатляет. но выше не хочу из за коробки.
на счет то сто со степенью 8 оно тухло на низах спорно. по моему сильнее стока до 2.5 намного, а там уже через 0 перевалиаает.
по трассе не надо же ехать всегда в бусте. разогнался и поддержиааешь скорость изредка так скажеи поддувая. при этом не переваливая через 0.
faceball
Ну хз, я ездил на 1.5 и на 0.8. Разница дикая, тут даже спорить не буду. При этом на каждый день мне очень понравилась шкода октавия 1.8Т, с давляком 0,5 =)) И едет без провалов, и медленной не назовешь. Так я решил, что до 0,8 будет в самый раз. Например 0,6 =)))
Creator
Мск, ЮГ
идея утопическая. получишь не столько больше мощности, сколько потеряешь в надежности. сменить машину проще на тот же гольф 4 с 1.8Т мотором от которого ты улитку хочешь.
ТАЗы оправданы в двух стезях - либо сток, либо корч. Остальное - путь в никуда.
ARS
Московский Регион Раменское
Ну и ставь к04 кулек от того же ВАГа, и катайся радуйся жизни,если мало будет,будешь дальше думать,а мало будет ИМХО.:twisted:
epatazh
мало становится всегда. ) мощности много не бывает.
огорчу тебя, но экономить ты можешь только в бусте, а ни как не до буста....нет тяги, нет экономии запомни.
faceball
Об этом я говорил, когда писал про обгоны/подъемы.
1988Oleg
Вот прикидки по карте.
Эксель не прикрепляется, пришлось от руки)
з.ы.:
Дело в том, что нету у них китов дующих, как в шкодах и кольцвагенах, в меру и без свинского расхода)
faceball, а откуда точки брал?
faceball
Все по мануалу. Снял расход воздуха с мотора. Умножил на давляк 0.6 и на КПД 0.97 (0.03 потери на фильтре воздушном и пр.). Получил целевой расход воздуха на бусте по оборотам 1000 1500 2000 3000 и т.д. до 6000. Дальше перенес на турбокарту. Перевод расхода из кг/ч в м/с2 и прочие встречающиеся единицы не сложен, формулы есть в интернете и в учебнике физики))) Эксель их обсчитывает очень даже бодро.
1988Oleg
:) мануал то безграмотный.
1) Если установить на двиг турбокомпрессор с компрессором Пк~2, то расход не увеличится в 2 раза, он может вырасти в 1.5, 2, 3 или 4 раза, здесь учавствует достаточно много параметров, например коэффициент избытка воздуха, коэффициент наполнения, пропускная способность впускного контура и т.д. Если уж и прикидывать грубо изменение расхода то уж как минимум через изменение плотности сжимаемого воздуха (исключается ситуация: плотность при Пк 2 и КПД 72% будет одинаковая при Пк 3 и КПД 60%);
2) Напорная линия совместной работы компрессора и двигателя не может протекать по вашему графику.
3) турбокарта :D - неправильный перевод с ин. яз., вообще характеристика компрессора или характеристика турбины.
Порядок подбора турбокомпрессора к двигателю:
1 - нужно выполнить тепловой расчёт на наминальном режиме, режиме крутящего момента для двигателя (еще нефорсированного) и с учетом там разных датчиков удостовериться что тепловой расчёт выполнен правильно
2 - выполнить тепловые расчёты уже для форсируемого двигателя из чего получишь: расход воздуха, газа; степень повышения давления, давление газа на выпуске из двигателя.
3 - подбираем агрегат наддува по результатам тепловых расчётов форсированного двигателя.
4 - покупаем 2 -3 двигателя, и 2-3 агрегата наддува, строим стенд в гараже :), снимаем внешнюю скоростную характеристику (газ в пол и глушишь двигатель за счет увеличения крутящего момента) безнаддувного двигателя, а затем с агрегатом наддува и смотрим разницу по крутящему моменту (мощность вообще никому нафиг не нужна, она ничего не крутит), затем сверяем все результаты экспериментов с данными тепловых расчётов, смотрим соответсвие остальных параметров, например: состав отработавших газов, давления и температуры внутри цилиндров, скорости потока газов и т.п.
5 - ставим в автомобиль и вваливаем... и 100% уверен что двигатель на развалится после первой разгазовки, не улитишь в помпаж и все прочее что ты уже отработал на своем гаражном стенде.
HORAFaust
Калуга
#39
ИМХО с таким выхлопом по мощности проще увеличить объём двигателя чем строить турбо. По всем параметрам, что хочет получить топикстартер, расточеный двиг будет лучше турбо.
#40
все атмосферные жужжалки никогда не приблизяця к турбомотору по ресурсу и надежности. и по мощности тоже.
атмосфера на 200 коней будет стоить так же как и турба если не больше а разломается она в 5-10 раз быстрее
