Турбоовощ. Общие вопросы создания
di2zy
не. он сначала в другой теме где Ваха хочет улитку поменять, посоветовал ему выхлоп отполировать и все повалит на родном ткр.
интересно, снаружи или изнутри нужно полировать:-D:-D:-D
посередине надо отполировать, тогда будет бомба )) полетит ракета хД
1988Oleg
Да лааадно?! Нихера себе ты мне глаза открыл, я так-то, если что, английский язык тоже в школе учил и AIR от GAS отличить умею, и какая часть турбины за что отвечает на глаз тоже отличаю.
Слушай а ты чего два дня думал (не считая оперирование женскими понятиями - ну тут более важная, тут меньше важная), пока я не ответил. А потом бац - Я то все знаю...
1988Oleg
Себе выхлоп полерни.
Не понял а ты что хочешь сказать что повышение чистоты рабочих поверхностей трасс подачи воздуха (включая и корпус компрессора [для особо одаренных - с той стороны где идет движение рабочего тела]) во впускной коллектор не улучшит коэффициент наполнения свежим зарядом?
1988Oleg
А что нужно опровергать? В твоих сообщениях нет ничего по сути, кроме "вы все делаете неправильно!". Нет абсолютно никакой с практической точки зрения полезной информации, равно как и бесполезной - ее нет, как таковой вообще.
Не ну я конечно понимаю что моя беседа неожиданна прервалась, по причине пустопостированием шаколят. Но прочитай напиши что ты думаешь http://turbobazar.ru/showpost.php?p=467253&postcount=102
Хотя я от тебя ожидаю очередную отговорку : "Да х..ли там читать там х..ня написана", тем самым прикрыв свою безграммотность или непонимание в вопросе...
1988Oleg
Слушай да ты гурман, давай давай полерни себе что нибудь посередине, только на видео не забудь снять, я думаю много кто захочет увидеть тебя бомбой, особенно когда ты летишь как ракета
полировать смысла нет
если только ты не дрочишь зимними вечерами до лета
все коллектора зарастают нагаром через неделю и твоя полировка скроется так что и не узнаешь
поэтому достаточно убрать очень грубые наплывы после литься и ступеньки около седел
хотя для троллей это не имеет значения
1988Oleg
Чел просит совета, в надежде что есть люди которые шли его путём, хочет услышать мнения, узнать о возможных граблях.
Тебе есть, что сказать по существу?
Ну так то, я уже говорил что если все делать по http://www.drive2.ru/users/ilkari/blog/288230376152080894/ , то надо бы попробовать пересичитывать двиг на новые параметры через плотность, а не просто тупо брать если Пк = 2 то плотность = 2,4, компрессора с КПД = 4000% не существует.
А если через плотность пересчитать то тут можно учесть влияние КПД, да но также надо учитывать что при открытой дроссельной заслонке двигателя в трубе будет давление меньше атмосферного, если мне не верите поставтье датчик разряжения и увидите что я прав.
Ильдар сдулся на ответ, а шакалята меня загрызли...
1988Oleg
О, наконец то.
Ну полировка конечно поможет на кратковременный срок (максимум неделя) - если ездить много - то это мероприятие не эффективно
выхлоп себе и клиентам обычно варю из полированной нержи - она зеркальная. полировать дальше некуда)))
каждое твое сообщение еще раз подтверждает что реального мотора ты в глаза ниразу не видел и пишешь гдето вычитаный бред.
пс. за лошню с давлением при открытом-закрытом дросселе, будь я пдмином забанил тебя навечно.
сам то хоть раз на этот датчик смотрел? может логи положишь где будет видно давление в ресивере и положение дросселя?
1988Oleg
Убейте этого человека. Ты читать умеешь??? Я не спрашивал что и как кому делаешь, просто кинул мысль что если есть литье и поверхность имеет низкую чистоту - стоит чистоту повысить. За нержу - +++
Не веришь мне - возьми и померь. Статическое давление 100% будет меньше атмосферного. Для особо одаренных - там где впуск у атмо или перед компрессором у турбо!
про моему это м54 вернулся
свиду не совсем глупости пишет а если вчитаться - то бред сумашедшего
я у тебя еще раз спрошу. ты живой мотор видел хоть раз? который ездит? хочешь поговорить о чистоте поверхности? будь то каналы в гбц, пайпинг, или выхлоп?
у меня стоит датчик.
может всетаки какието аргументы всетаки приведешь?
речь про атмо впуск.
1988Oleg
Нет, блин я с потолка все беру. Я использую в качестве первичного СИ ПД100-ДВ-0,1-111-0,25, в качестве вторичного LTR-EU-16-1 с модулем LTR27 и встроенным мезанином H27I20. в итоге относительная погрешность составляет 0,52 %. В твоем случае покатит любой вакууметр (ну или выше я его назвал манометр разряжения) В3-ВУ -1-0 стоит примерно 1 т.р.
Читай внимательно!!! Я не говорил про рессивер, я говорил про впускной коллектор атмо двигателя
daulet
Люблю этот форум. Тут вам и опыт и учёба и сисьге и ЦИРК! Предлагаю ввести звания клоун, почётный клоун, заслуженный клоун, зкмк.
Сам то подумай что пишешь, продолжайли вырывать из контекста, продолжай.
Подключи два манометра т сними видео. покажи что ты доказываеш, мож мы порусски не понимаем? а так у всех мапы стоят, даже у тех кто на ДМРВ ездит.
1988Oleg
Естественно видел, но только на картинке :D (ерунду не спрашивай). Давай поговорим о чистоте поверхности в гбц и корпусе компрессора, piping не актально ты его из нагартованной нержавейки делаешь.
у меня стоит датчик./QUOTE]
В каком месте и какой датчик (желательно видео что дроссель на 100% - обороты )? Да тыкни уже меня носом в мою каку
1988Oleg
Аналогичное видео сойдет? Центробежный компрессор при всасывании воздуха в диаметр входа турбокомпрессора 120 мм, создает разряжение 20 кПа.
Нет ну сами то подумайте, - двигатель чтобы всасать воздух создает разряжение, воздух начинает перетекать от большего атмосферного давления - во внутрь цилиндра, пройдя через фильтр, трубопроводы разные, ГБЦ и т.п., у всех этих елементов есть проходное сечение, т.е. при всасывании 0,1 кг/с воздуха через трубу 70 мм у него будет скорость, а если есть скорость то есть сопротивление, чтобы преодолеть сопротивление - совершается работа. т.е. если бы работа не совршелась, то да давление было бы везде почти одинаковым, а т.к. мы живем в реальном мире, то чтобы воздух всетаки перемещался во внутрь - появляется разряжение! логично?
Если бы разряжения небыло то воздух низачто внутрь цилиндра не перемещался. а если был бы избыток - то из впускного коллектора что выплевывалось)))
Блин прямо аналогия, пока у всей вашей банды атмосферное давление в коллекторе - воздух никуда не идет, двига стоит и не работает как и у вашей банды полезная инфа жестко фильтруется, как только давление станет ниже - воздух пошел внутрь цилиндров, двигатель заработал, полезную инфу вы тоже впитали - есть результат:D
Я конечно вас всех понимаю (сам такой), если бы не ваша упертость - вы бы ничего никогда не построили, упертость вам в помощь. Но не везде же надо иногда включать мозги!:D
