Кто знает удачные примеры турбо на газу?
ANT25
Воронеж-Москва
#61
я понял о чём ты.
Думаю, что всё можно сделать самому существенно дешевле.
Пример от товарища с S6 :
Сдох насос в балоне. Новый 15000. Был поставлен насос от таза. Всё прекрасно работает. Остальное используется от обычной бензосистемы. В том числе рдт. Сам понимаеш стоит всё копьё. Про мозги вобще молчу :-D
порядка 72 т.р. по ссылкам выше выходит + работа ... вся эта экономия того стОит? пару лет на самоокупаемость, чтобы стоимость 1 км пробега сравнялась с бензиновым вариантом, а потом начать экономить?
это у нас газ дорогой а у них в 5 раз дешевле поэтому это не для нас вобщем
в роиси все дорого. у нас только воровать выгодно
vint46
Курск
#64
Змей-искуситель)))) А что ж, с фильтром в заправочной трубке, какая скорость заправки? И какой фильтр ставят?
vint46
Курск
#65
Нашел. Фильтрик - тема))) ГБО-5, думаю, года 2-3 нереал пока. Либо за бешеные тыщи без возможности самостоятельной настройки, либо, опять же, бешеные тыщи на обучение и за софт. Досадно, будем ждать вменяемого производителя. Сырое пока оно.
bibox
#66
Пример от товарища с S6 : Сдох насос в балоне. Новый 15000. Был поставлен насос от таза. Всё прекрасно работает. Остальное используется от обычной бензосистемы.
Спасибо что поделился опытом/информацией.Буду размышлять на досуге.
vint46
Курск
#67
75000 примерно комплект без установки стоить будет. ЯД. Нуевонах. Оно за такие бабки никогда не отобьется.
KGM
Я на газу откатал более 20т.Ценник за оборудование 7200 тамона pm и редукт тамасето ат13.форсы раил5 расверлил до 3,2.+трубки и балон таблетка была в наличии.Сам поставил настроил кент он и научил меня.На 1,1 бар крутил в 8000т на газу,крутилось и ехало и смеси держало.Экономия ещё какая.Пока гбо не поставил я мягко говоря ошалевал от расхода в кармане.С гбо конкретно ощутимая разница и на бенз переходить не хочу.Из проблем не было ничё кроме того что менял бензо форсы пришлось и газо форсы снимать и пересверливать.
KGM
Потом и девяткая вторая авто газ простой без форс,Пробег у меня более 50т общ 190т кроме замены газо фильтра и расходников не трогал ничё.Ездит и мозг не парит.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#70
кто пишет что газа на 30-40%жрет? Чо за бред, на литр максимум на примере приоры или вообще так же. Но на газ имхо надо степень сжатия нормальную, яб вообще под 12:1 сделал, если себе.
А как на пазиках маршрутках, там около 7:1, конечно его больше будет жрать.
KGM
У меня после откатки онлайн расход газа и бенза 1/1.
pwr
#72
На маркообразном с джейзетом газа расход был на 1.5-2 литра больше чем бенза.
На шниве турбовой тоже +1-2 литра относительно бенза.
На форде моем немогу сказать так как бенза нет вааще на машине.
Но в итоге на тоете в среднем расход был 14-15 газа, на шниве тоде самое, на форде 15-17 но на нем езжу очень злостно газуя.
По трассе все машины меньше 10тки хавают при активной езде.
А какую степень можно сделать чтобы на газу оптимально дуть, скажем 1.5 бара?
pwr
#74
В форде сток степень 9.2, это под 95тый бенз на атмо. Я туба 1.5 задувал на газу и все ок ехало, детона небыло. Угол на бусте на 3000 оборотах 32 градуса был при 1 баре буста.
DJKJLZ
#75
1 тонна бензина (30000руб) - на 10000км (из расчета расход 10л.на 100км)
а кто ездит 50000км в год тратит~150000руб на бенз.
цена газа в среднем в два раза меньше считайте-кому надо.
по известным причинам 5 поколение не прижилось
самое главное-вовремя контролировать зазор клапанного механизма(к гидрокомпенсаторным не относится)
funtik
Йошкар-ола
#76
Ибдулаеву надо предложить "десяточку" его на пропан перевести , может всё получится у него , и дадут нобеля.
DJKJLZ, расход пропана на 20%, больше чем бенза, а стоит пропан на 30% дешевле бенза ,это на ~10руб. Так что выгоды на атмосфернике никакого нет!
funtik
Йошкар-ола
#80
А я тебе скажу так. Бензин стоит на 85% дороже газа. Стакан наполовину полон или наполовину пуст?
Это у вас там может на половину, у нас на 10руб. бенз дороже чем пропан.
vint46, к тому же вы сщитаводы нихрена не считаете прогрев до 60гр. на бензине, и всегда включаете этот пробег в газовый , к тому же у тебя при бусте переходит на бенз, что тоже не считаешь походу... Не может такого быть, чтобы на разжатом двигле пропана с октановым 110 , хавало стока же сколько бенза. К тому же во всей литературе описано , почему пропана всегда , при любом впрыске будет жрать больше на 20% как минимум...
И ещё один факт, раз все дураки, а вы тут любители пропана , халявы собрались, кто экономит аж в 2 раза на горючку, то скажу так, что сервисы по установке пропана почти все закрылись у нас в регионе, тогда как в начале "00" , их было полно...
Не исключаю , что на турбо на бусте пропан будет самое то , и будет экономия при таких лошадках , но на добустовых режимах при ССж=7.8 ездить на пропане не логично.
