рейка от оды в классику. плюсы минусы?
Alekss4
Кто ставил,мож кто знает-целесообразно ли рейку вместо механизма рулевого на классику от иж оды ставить?какие плюсы и минусы?Заранее пасиб)
[MOD="ilkari"]Тема названа криво. получаешь предупреждение.[/MOD]
я не ставил рейку оды никуда. но могу сказать что конструктивно ее расположение и исполнение самое грамотное. лучше чем любая ВАЗ схема. что ПП, что ЗП.
рулевые тяги той же длины что и рычаги подвески, уводы в процессе хода подвески отсуствуют. в ПП тяги длиннющие. в ЗП просто корявый червяк.
я бы и в ПП поставил такую рейку. но лучше от ИНО, короткую с ГУР.
рейка от Оды это рейка от оды. со всеми вытекающими по качеству и еще у нее большая передатка. это печаль.
scorpionchik
Да там одни только плюсы, от субариков вроде как проще поставить
ВАЗ только только разрабатывает и планирует рейку внизу... 2014 год...
ах да. ставить только там же. чтобы тяги стояли параллельно и рядом с нижними рычагами. иначе геометрия будет говно.
идеально ставить как на всех ино - крепить к подрамнику.
Alekss4
т.е. к балке?Спасибо за ответ,только гур не планирую никак,по этому пока что тольлко ода..субариные рейки тоже вроде как с гуром
но учти. или геометрию правильную выводить. или не делать - ибо может быть хуже.
про угол аккермана не забывай. с учетом того как ездить хочешь - накатом или боком.
еще нюанс. сзади или независимую подвеску от Е30 или хотя бы параллелограмм Уатта. с тягой Панара что червяк, что рейка - прямо ездить не будет.
Alekss4
Спасибо,нужно читать,надеюсь в нете инфы хватит)
Alekss4
Значит исходя из технически правильно собраной рулевой и управляемость и поведение на прямой будет стабильтней и четче,правильно понимаю??
ну а интересно как ты думаешь если машина на кочках скачет и при этом схождение меняется изза разности длин рычагов и усов - колеса вниз ушли и при этом еще и вместо того шоп ровно стоять в кучу собрались.........
повторил бы? оно того стоило? в чем профит?
aheadin
Я ставил, минусы:
- угол аккермана получается наоборот
- тугой руль
- надо обязательно укорачивать поворотные кулаки под корень
-ставить нестандартные рычаги по хорошему
плюсы:
- более четкий отклик на руль
ИМХО получилось гавно, одни минусы, самый грамотный вариант и дорогой - рейка от субару импреза. Я остановился на варианте с гуром от шнивы.
Я ставил, минусы:
- тугой руль
плюсы:
-зависит от поворотных рычагов.
-зависит от длины поворотных рычагов. полюбому легче чем с редуктором.
-зачем под корень? все зависит от желаемого выворота.
-с рычагами что не так?
dttdmitry
Я ставил, минусы:
- тугой руль
плюсы:
Я ставил их много раз. Первый раз ставил в 2000г. Для правильной геометрии нужно перегибать сошки (укорачивание не решает). При правильной установке минусов нет.
перегибать для того, чтобы увеличить длину рулевой тяги?
kavturbo
Самара
Руль легче, точнее, подруливания нет (выставлял долго).
Сошки укарачивал, корпус рейки и саму рейку тоже. Рулевая колонка от 2112, карданчик сборная солянка из одовского, 12-го и 05-го. В моторном щите 2 подшипника. Подрулевые переключатели 08-е, мотор стеклоочистителя 10-й (встаёт в сток место и есть 3 скорость).
Alekss4
Очень много переделок,боюсь хуже сделать,тем более машину по прямой только планируется эксплуатировать)
