VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
amax1583
Парни, подскажите!
В общем установлена корзина 2112 +50% по Весиковской схеме. Подшипник выжимной тоже ВИС с усиленным корпусом. Вилка удлиненная на 35 мм и усиленна. Пробег на данной сцепе 12 тыс.км.
Недавно появился скрип в районе вилки сцепления. Скрип был очень сильный. Появляется он в конце хода педали сцепления (нажимаешь скрипа нет, начинает отпускать в конце скрип!).
Снял пластиковую заглушку, которая держит верх вилки, промазал графитовой смазкой и из шприца полил трансмис. маслом. Также снял резиновый пыльник вилки и туда тоже один шприц влил.
В итоге педаль стала легче и тише работать, но после 10-15 выжимов опять скрипит в конце!!
И еще момент: в конце (20-30 мм до крайнего положения) педаль становиться жестче и скрипить.
Ума не приложу, что там может скрипеть. Выжимной может скрипеть??
amax1583
SVAR, спасибо, посмотрим что дальше будет, пока скрип меньше стал и через раз...
Feisar
Мурманск
amax1583, когда коробку будешь снимать в следующий раз,отцентруй вилку относительно выжимного - чтобы выжимной на валу не перекашивало, забудешь о тяжелой педали как таковой, и она не будет меняться по жесткости от погоды.
Feisar
Мурманск
Пожалуйста, кстати шайбы сколько клал под корзину? Маховик новый был или нет.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сцепа заработала. Вернул шайбы между корзиной и маховиком 2,8мм. Установил РЦС от 2101. За счёт меньшего диаметра рабочего цилиндра ход стал 33м вместо 25мм. Выжим есть!
Пришлось слегка подогнуть трубку от ГЦС,так как не хватало длины шланга к рабочему цилиндру.
Педаль туговатая.
Feisar
Мурманск
3Dfx, по кол-ву постов в этой теме тебе уже можно медаль за героическую победу над сцеплением давать. молодец
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Надо FAQ делать,чтоб не париться с ней.
Свести всё в первый пост. Добавить для страждущих картинки и обязательно указать,что при такой корзине надо увеличить рабочий ход педали.
Мне эта наука обошлась в 10 тыс, три раза снимать/ставить коробку. А всё могло сразу решиться, зная этот нюанс. Нужно было всего купить РЦС 2101 за 300руб. Была бы экономия в 6тысяч.
На классике это можно вылечить только заменой сцепы на самоподводящееся,чтоб убрать свободный ход педали и отыграть этим ход вилки.
Иначе хрен скорость включишь.
Art59
ПЕРМЬ
Для информации - после пробега 30 000+ км корзина +50% в идеале, маховик в идеале, диск сцепления ВИС 2112 с минимальным износом. 2871 на давлении 1,5 держит без проблем -отличный вариант бюджетного сцепления.
