VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
KGM
Лепестки ровно тоже ничё хотя лучше чуток выгнутые в наружу.Прижим лучше был бы.
А вот по поводу выжимного если он под давлением то не есть хорошо.Хотя на опеле меняли сцепу так там выжимной luk пружиной прижат к корзине и бегают нормально.
marchelago
ХМАО, Федоровский
так в том то и дело что лепестки были чуток выгнуты как и положено и выжымной чуток косался их, при таком виде передачи не втыкаются, а регулировкой прижал выжимным корзину в ровное положение только при этом стали включаться передачи....
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сняли сегодня корзину. Лепестки стоят практически ровно. Все мои предыдущие картинки-полна хрень! Только сегодня понял как работает корзина :) Толщина двойного демпфера 4,6мм Толщина шайб, которые подкладывали 2,8мм. По факту -перебор в пару десяток мм. Но когда всё прикручено к маховику, лепестки демпфера практически вертикальны, а не конусом в сторону выжимного. Получается, выжимной тупо ходит туда-сюда... бесполезную работу выполняет. Он может на 2-3мм пытается продавить корзину, но этого явно недостаточно. Ставить шайбы равные толщине демпферной пружины- это не совсем корректно. Когда добавляется демпферная пружина, то если положить на корзину ведомый, увидим, что он станет торчать намного больше над плоскостью прилегания корзины корзины к маховику. Теоретически, да! на толщину демпферной пружины, но на практике х.з. Пока мысль одна. завтра поехать в магаз и взять Сакс в стоке. Кинуть ведомый на корзину и замерить на сколько он выступает над плоскостью. На усиленной корзине он будет выступать сильнее. Вот эту разницу и компенсировать шайбами. Вроде так правильнее,чем гадать. Замер показал. Сейчас ведомый лежит в корзине всего на 2мм, остальные 7мм торчат выше её плоскости. Минус толщина шайб 2,8мм. Итого -4,2мм ведомый торчит за плоскость корзины. Завтра измерим сколько в стоке. Должно быть меньше,чем 4,2мм
3Dfx
ТЮМЕНЬ
толщина шайб должна быть скорее всего такой. Измеряем сколько диск выступает на стоке. Измеряем скольок на двойной корзине. Разница между ними и есть толщина новых шайб. Так будет надёжнее, чем ставить "на глаз".
3Dfx
ТЮМЕНЬ
поставили шайбы 4,5мм. Не работает. "ведет" сцепление..
Вышлите гранату почтой. Можно противотанковую мину.
Будь проклят тот день, когда я сел за руль этого пылесоса! (с) :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
могу сказать одно. Метода с рисунком выше более правильная, чем компенсация толщины добавленной демпферной пружины. Надо ехать в магазин, находить такую же сцепу. Перевернуть корзину и положить ведомый сверху. Замерить на сколько он выступает выше самой верхней части корзины. Сделать тоже самое на усиленной. Разницу в высоте компенсировать нужной толщиной шайб.
Но надо брать чуть больше,с поправкой на более жесткий выжим. Вопрос только на сколько? 0,5мм, 1,0мм ?
Сцепа заработала, но пришлось чуть "шаманить". Подробности через пару-тройку часов.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
В общем, моя методика себя оправдала. Но частично. Надо брать шайбы чуть толще, чем измеренная разница стока и усиленной, с учётом более жесткого выжима. Вопрос только на сколько? на 0,5мм, на 1,0мм?
Сводка с фронта через пару-тройку часов :)
KGM
Надеюсь что решится наконец твоя проблемка!)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
опытным путем установлено, что надо 5мм. Но шайбы такой толщины ставить опасно, болты корзины короткие.
С 4мм сцепа не работает. Тут кто-то раньше писал, что "усилия" рабочего не хватает. Похоже именно на это... Сначала выбирает свободный ход, потом упиарется в корзину "набирается сил" (х.з. перепускает что ли), потом отдавливает лепестки. Но вчера поздно закончили, почти в три ночи.
Методом научного тыка сунули гайку между вилкой и штоком около 8-10мм, сцепа заработала, но хватает у самого пола.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
идеи исчерапны . С шайбами 4мм под корзиной, +пришлось нарастить шток РЦС около 8мм. Теперь сцепа буксует.
Походу надо брать канистру пива и заезжать в гараж на сутки.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
по всем расчётам, корзина должна сдивнуться в сторону коробки на 5мм. А вылета штока РЦС не хватает :(
Поэтому я пытаюсь добиться от Валеры методики её регулировки.
В таком виде как сейчас, по-хорошему, надо снова всё скинуть. Подьрать оптимальную высоту шайб под корзину по методАм описанным выше. Т.е. прикрутить корзину к маховику, прожать, попытаться сдвинуть ведомый. После этого длину хода вилки компенсировать шайбой около 5мм толщины под упорный винт вилки.
ОТКУДА у меня целый 1см свободного хода вилки взялся? 5мм под выжимной, 2,5мм доп диафрагменная пружина+2,5мм шайбы под корзину.
Ход штока РЦС сейчас составляет регламентируемые 24мм
marchelago
ХМАО, Федоровский
опиши что у тебя установлено от мотора до вижимного.
У меня тож была проблема забыл тебе дописать, проблема состояла что я по совету кого то с форума в двойной корзиной поставил выжимной от шевика (мотор ПП коробка класика) и тож попарился потом всетаки набрал продавцу корзины и он мне сказал что полюбому через переходник надо поехал в гараж собрал выжиной из переходника подшипника выжимного 2112 и пружинки от шеви выжимного...поставил отрегулировал гайку на гцс до конца резьбы и ....все заработало.
ток как писал ранее что мне не нравится что выжимной в спокойном состоянии давит на лепестки что ставит их ровно
3Dfx
ТЮМЕНЬ
всё шнивовское.
И мотор, и коробка. Никакого изврата (если не считать всю машину :) )
чудес не бывает, с этими корзинами и дисками как писал выше есть следующие проблемы:
недожим когда не отжимает диск
пережим когда диск отжат, но лепестки корзины упёрты в ступицу диска
не дожим и пережим связаны с тем что неправильно выставлен преднатяг корзины, а это делается с помощью шайб,или просадки опорной и рабочей маховика.
но так же нужно брать во внимание тот факт что ступица диска акцент не проходит между лепестками при выжиме, то есть преднатяг верно выставлен а хода не хватает и лепестки упираются в ступицу, и здесь начинаются не нужные пляски с шайбами, из за "узкого" диапозона между тем когда диск не отжат и тут же упёрся в лепестки.
KGM
Я писал чуток обточите ступицу диска хундай и лепестки проходят нормально.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
МаксимкаТГ,вроде теперь стало ясно.
Вопрос к остальным пользователям такой корзины.
РАБОЧИЙ ХОД педали увеличивается?
Если ДА, то получается, что мне надо подкладывать шайбы под упорный винт вилки.
Так как с шайбами 2,8мм выжима нет
с шайбами 4мм выжима нет, приходится наращивать шток РЦС одинг фиг на 10мм, но сцепа уже буксует на 3 т. об
Т.е по факту пока под упорный болт вилки е кину шайбу около 5мм, нифига не заработает.
Я правильно мыслю?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
к сожалению, когда под корзиной стояли шайбы 2,8мм я не пробовал проложить что-нибудь между штоком РЦС и вилкой. Если бы проставка 10мм помогла, тогда было бы уже однозначно понятно.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Кому интересно, продолжу свой рассказ для тех, у кого гидравлическая сцепа.
Двойная корзина требует увеличенный рабочий ход штока РЦС.
Как временная мера, помогает подкладка шайб и прочей хрени.
НО! это совсем временное решение, загнать/перегнать машину. Иначе выжимному будет хана.
В классике сцепа рассчитана на работу с зазром между выжимным и корзиной. Он выставляется свободным ходом около 5-6мм штоком РЦС.
НО ХОДА штока уже НЕДОСТАТОЧНО!. при двойной корзине, придется жертвовать зазором, подгоняя выжимной в упор.
Выход есть! Ставим ГЦС от Шнивы 21230-**чевой-та там **. Гугл в помощь.
Принципаильное его отличие в том, что он имеет бОльший внутренний диаметр и его производительность больше. У классики 19мм, у Шнивовского 22мм.
Со шнивой -жопа! тут поможет обратная махинация. Придётся ставить РЦС от классики. У него внутренний диаметр РСЦ тоже 19мм, в отличии от шнивовского, у которого 22мм. Этим мы увеличим вылет штока РСЦ. В идеале, надо ставить более производительный ГТЦ.
По этой теме тоже гугл в поиск, кодовая комбинация "легкая педаль сцепления" , "ГЦС от шнивы на классику" и какой-то форум по уазикам. Там ,кстати, я нашел данные о внутренних диаметрах ГЦС.
Спасибо за внимание и понимание.
Если кто может что присоветовать из ГЦС -с удовольствием выслушаю.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
судя по всему, на Шниву пойдет ГТЦ PMK482 (от ФАМ с двигателем Опель)
Внутренний диаметр 23,8мм. Опыт установки на шниву уже есть. Встает как родной. Сегодня подскажут, изменился ли рабочий ход штока РЦС
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=56&ga_id=258&page_no=5
