VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
tzar
Я никак в толк не возьму, при изготовлеии корзины ПРОСТО берём 2 нажимные пружины или с одной спиливаем уши и засверливаем пропилы?
amax1583
ПРОСТО берём 2 нажимные пружины И с одной ИЗ НИХ спиливаем уши и засверливаем пропилы
KGM
Недавно сделали такую.Спиливать лепестки не стали.Просто засверлили и пропилили и всё.На авто поставили но пока не тестили.
amax1583
Прижим у меня с такой сцепой и спиленными лепестками и подложенными под маховик шайбами 2 мм получился очень сильный! На третьей передаче так и не смог тронуться, когда в механизме выбора передач открутился болт и включались только 3 и 4 скорости!
Сначала педаль высоко пришлось задрать, после 10 тыс км пробега опустил как на стоке - все работает, включается плавно и комфортно!
ulitka417
Все правильно сделал!!!!
KGM
Так у меня стоит Весика корзинка тоже с двумя цельными лепестками.В одной пропилены.Шайбы поставил 2мм с первого раза попал.Всё отлично работает.1,4 держит.Педаль выше стал чуток.
KGM
И кстати сверловку можно от центра выше сделав уменьшаете прижим а сделав ниже в сторону центра жёстче.
Пилишь сверлишь как на фото.Токо лепестки оставь и всё.
vovanchik
Тольятти
а каким образом разогнуть загибы, чтобы достать нажимную пружину, которые ее держат?
marchelago
ХМАО, Федоровский
снял поставил коробку перестало включать передачи)))
вообщем стоит корзина двойная шайбы по 2 мм и под шариком вилки 6 мм шайбы, регулировочная гайка выкручен на 90% все работало.
снял коробку поменять сальник первичного вала, поставил обратно и чудо передачи не включаются. снял подложил под корзину шайбы 2.5 мм поб шарик вилки 8мм выкрутил регулировачную гайку гцс на 100% вроде заработало передачи включаются норм...проехал 300м и пиздец передачи ели как от силы втыкал..
что за хрень???
3Dfx
ТЮМЕНЬ
вот так усиливал Валера, майд ин его кастомс. Фотка темная, но видно что усилена не только сама длинная часть вилки, но и "вилка" при переходе ступенькой. Скорее всего это самые слабые места. Если присмотреться, хорошо видно по верхнему зубу вилки.
Saper06
Воронеж
вчера поставил себе двойную. (классика) под корзиной шайбы 1.7 опорный болт вилки вообще не трогал, рцс шнива, вилка усилена. Все выжимается, хода педали хватает. Полюбас вилка у тебя погнулась.
