VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
amax1583
в принципе на корзину +50 пойдет заводской в металлическом корпусе. А вот если на +100% двойную лучше усилить
Ges
СКФО
Slam
Питер
какими болтами прикручивать таку солянку с шайбами?
обычные? длинней? другие вообще? с грайверами ?
lave76
ярославль
обычные , только в магазинах сейчас такое-гавно, просто ужос.
lave76
ярославль
Laminat
Спасибо Vesik ! Получил посылку, правда транспортная потрепала ее изрядно), но сами ништяки невредимы. Все в лудшем виде, будем тестировать)
Lotus
Отпишусь мало ли лишним не будет, если чего полно списанных оригинальных висовских корзин 08 10 12 хороший вариант чтоб не покупать два комплекта для сборки, правда воляются давно, нажимние диски на них наверно с чуть с пятнами коррозии, могу с директором по базарить по дешевке чтоб он их отдал, но только партиями, по одной он врят-ли согласится...
Вопрос автору сцепы.
Покупал +50, поставил с диском от акцента HD-95
Маховик проточили на 2 мм + подложили около 2 мм шайб под корзину.
Вилку не удлинняли.
По ощущениям выжим на +50 никак не тянет, скорее +90.
Что не так сделал?
KGM
Это от проточки мах и +
2 мм шайбы.Получается прижим слабый и лепестки выгнуты.Прожать их труднее чем почти вертикально стоячих лепестков.А как работает сцепа?У меня без проточки 2мм шайбы.
Как работает пока не знаю, машина еще не ездит. Но вроди работает.
Не понял как влияет проточка маховика на выжим.
Я проточил прижимную плоскость, а не посадочную.
Итого - около 4 мм по высоте было набрано: 2мм за счет проточки, и 2мм шайбами.
amax1583
Serg_x, тебе вообще шайбы не нужны, раз проточил прижимной диск корзины. Ну 0,5-1 мм максимум шайбы поставь!
Шайбы нужны, Валера говорил надо шайбами набрать 4мм высоты. Поскольку маховик все-равно надо было точить, решили точнуть сразу побольше, но не радикально.
В итоге 2мм выбрали в маховике, и 2мм набрали шайбами.
Позвонил Валере. Говорит переборщили с шайбами под корзиной, будем подбирать.
KGM
4 это много.Прижим слабый будет и выжим жёстче тоже.Исходи от 2-2.5 без проточки ставилось.1мм и попробуй.Возможно и без них будет работать.
KGM
Так и у меня тож хундай диск ,и корзина тоже Валеры.
