VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
amax1583
Либо маховик вхлам стертый
С вилкой и тросиком ничего не мудрили?
Slam
Питер
таз 099 маховик клуб турбо проточе хз что они там протачивают
вилка удлинена на 2 сантиметра
amax1583
педаль сцепления в самый верх поднять и если здесь не включится передача, то снимать все вместе с маховиком и проверить что не так уже на столе
amax1583
скорее всего маховик проточили намного больше, чем на 0,5 мм
Slam
Питер
ещё такая фигня. Вилку удлинил на 2 см поставил кпп на авто педаль была очеееень высоко на 5-6 см выше других и регулировка на максимуме (опускать некуда было только поднимать).
снял переделал вилку!! Удлинил на теже 2 см и отвёл конец куда трос одевается ближе к моторному щиту примерно на 2 см чтоб педаль была в норме.
Педаль в норме но не воткнуть передачу
И я вот не понимаю некуя шайбы не те? хотя колхоз мастер орал ставь 3.5 не меньше или вилка косяк
RSun
Пацаны, выжимной какой самый надежный? ВИС как-то ссыкотно ставить, у него лапки пластиковые... Или может быть зря переживаю за них?
Вологодский засвистел через 10 тысяч и в тот же день развалился...
di2zy
RSun, выжимные в последнее время почти все шлаковые. Какого-то определённого хорошего не нашёл. Просто пришёл в магазин и попросил дать все имеющиеся. Покрутил повертел и выбрал самый гут. Не помню чей, откатал уже 15тыс.км всё норм
Slam
Питер
снял стартер и поменял шайбы с 3.5 на 2.0 и некуя не изменилось, передачу не воткнуть.....
попробуй мозг свой доработай, голова зачем человеку дана?чтобы думать или шапку носить???
у тебя корзина диск не отжимает, а ты педаль опускаешь(рабочий ход уменьшаешь) и шайбы убираешь(опять таки увеличиваешь ход до выключения сцепления).
МАЛАДЕЦ!!! создай теперь тему в техничке или обо всём под названием "ПАМАГИТЕ СЦЕЛЕНИЕ НЕ ПАШЕТ"
Потом иди в гараж, поднимай регулировками педаль к торпеде и шайбы на место 3.5 мм как тебе сказали. должно работать если диск верх "ногами" не прикрутил, или он на шлицах не заклинил.
Slam
Питер
попробуй рот свой доработай.
когда шайбы 3.5 стояли педаль в торпеду уперлась ногу не засунуть между педалью и торпедой не говоря об комфортабельной езде. регулировка на максимуме была опускать некуда было переварил вилку педаль норм, сцепление не выключается.
поменял 3.5 на 2.0 педаль в пол упала пришлось её регулировкой поднимать в верх, выкрутил регулировку на максимум педаль чуть выше стала других_ сцепление не выключается
если единственный вариант это ставить эту корзину с шайбами 3.5 мм и ездить с педалью на 5-6 см выше других...ну тогда я даже не знаю
чёт мне не верится что вы все так ездите...
VesiK
Таганрог
Slam
1) Имена и ники людей нужно писать правильно Vesik
2) Я Вас ни чем ни разу не обидел и никоим разом тем более не обзывал. Думаю что за это стоит извинится, минимум за то что я в этой жизни сделал на много больше Вашего в автоспорте.
3) Гарантию и поддержку никто не отменял. Есть мой номер, думаю позвонить труда не составляет...
Купи мозги себе прежде чем что то делать!
ещё раз для танкистов:
1)если у вас не выкл сцепление
а)увеличить рабочий ход педали
б)увеличить толщину шайб.
в)проверить как установлен диск(не верх ногами и двигается ли по шлицам первичного вала,не упираются лепестки корзины в ступицу)
г)открывать свой рот.
epatazh
Slam,
по моему следует снять все это добро вместе с маховиком.
положить на стол, под пресс и добиться нормальной работы.
VesiK
Таганрог
Первое и последнее, нужно позвонить производителю, а не пытаться закидать какашками. Если че то пол этого форума гоняет на моих сцеплениях и никому я еще не отказал в помощи!
RSun
VesiK, какой выжимной посоветуешь взять? Чтобы не приходилось потом скидывать коробку из-за какой-то 300-рублевой детали :)
Вообще пластиковый вис терпит двойной лепесток, никто не пробовал?
KGM
Я сказал дайте ваз выжимные.Вытащили одинаковые два.типа один завод второй не завод.Так вот у завода корпус был толще.Его и взял.Не усиливал уши.Уже под 15-18т норма.
взял себе вот такой
4 тыщи км проехал - полёт норм. двойная корзина и керамика диск
