VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
mixaluch
москва сао
укого ниубдь была такая ситуация. маховик новый сток+корзина от весика + 50.
щас стоят шайбы 3 мм на холдную. на холодную все передачи вставляются четко чуть проедусь передачи вставляются с хрустом и еле еле. берет в самом низу. регулировка тросика уже на максимуме. еще больше шайбу подкладывать или в чем то косяк?
bro
ИРКУТСК
Всем пис.
Осилил всю тему.
Прочёл.
Теперь ас в сцеплении.
Но трабл такой_
КПП 2108.
Сцепа комплект весик.(корзина 50%, обваренный выжимной, усилена вилка сцены 2110).
Сцепа экседи 200 мм.
Маховик 2112 облегченный.
Ни чего не пилилось.
Я купол КПП подпилил, собрал.
За кв провернуть не мог, когда сцепа плотно прикручена к блоку.
Чуть ослабил_крутится все легко.
Думаю покуй, заведующий авто и плавно притяну блок и КПП между собой. Сточится.
Завёл турбо таз.
Были патологические звуки, со стороны сцепы. Приработалось. Я начал подтягивать КПП к блоку. Машина пыталась заглохнуть, я подгазовывал.
Через несколько минут_ все притерлось.
КПП плотно прикручена.
П.с. купил готовый комплект с турбо 12ки. Сцепа в том числе.весика.
Там стояли шайбы 2 мм. Все прекрасно работало.
У меня_ куюшки..
Трос сцены пробывал натянуть_ уже под панелью была_ не включаются передачи.
Через окошко стартера сменил шайбы на 3,5мм, путём использования по 2 шайбы.
Маховик не проворачивалчя. Видно корзина цепляется за приливы КПП. Ослабил. Завёл.
Слышны опять патологичные звуки. По тихоньку протянул КПП к блоку.
Но не до конца.
Щас короче шайбы 3,5 не выключают сцепление. Песня та же.
Понимаю что надо добиться плотного прилегания КПП и блока. И только потом делать выводы.
Попробую подложить шайбы 4 мм. Если не поможет_ на зиму воткну сток сцену 2108... Но КПП скидывать вообще ломает ((((((((((((((((
bro
ИРКУТСК
бендикс тонкий. читал проблему такую.
думаю корзина за приливы задевает.
колокол подилил в 2х местах...
видно не достаточно...
greydo, маленько подправить )
буду дома скину фотку где надо пилить сразу чтобы нигде ничего не цепляло
vetal21124
RnD
в собраном состоянии лепестки корзины в одной плоскости с маховиком или наружу торчат?
