VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
greydo
Краснодар
я сверху на выжимной подкинул пластину для надежности! а то один уже ушами рыгнул
valera102
Такой как ты показал ставить нельзя ни в коем случае! Проверено!
Вот какой надо!
Этот и стоял усилен сваркой он хавал лепестки думал тот попробовать значит не стоит оставлю старый.
VesiK
Таганрог
greydo вот про это я и говорю, уши слабые на других, я первый раз поставил выжимной который грибочком (закрытый) так его аж сажгло через 500 км пробегу, он у меня теперь в кунц камере лежит!
TimonUK
Ребят, подскажите. При установке таких корзин вилку усиливаете? трос родной оставляете?
VesiK
Таганрог
Вилка усиливается, трос стоковый (завод, а не хрень дешевая)! Я не успел родить схему не троса, точнее троса-тяги, так как разобрал свой таз и мне на данный момент просто некогда этим заниматься, но с нормальной педалью и втулками (или на чем она там в салоне ходит) и хорошо смазаной вилкой все хорошо работает!
RSun
Уфа
Корщины есть на выбор следующие: 2112, 2170 и 21703 - что лучше? 12 и 703 стоят почти одинаково, 70 - подороже их.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Перечитал все тему еще разок,чета никто не пишет про полукольца.Как там они относятся к двойной пружине???
valera102
После 10тыщ пробега полукольца подхавало и не плохо,если нарезать третье думаю проблема полностью уйдет.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Есть еще вариант.Тут у форумчанина можно заказать полукольца из бронзы,интересен их ресурс в городском режиме.Я себе преобрел,но по некоторым причинам эксперемент провести не могу.
valera102
Такто то да,я вот щас забрал на рыжих завод полукольцах посмотрю скоко проедут,а потом думать третье или бронза.
VesiK
Таганрог
На корзине +50% износ полуколец 0! Не надо просто на сцеплении на светофорах стоять!
ncsa.ar
Встала проблема пробуксовки сцепления шнивы на бусте. Вариат с укороченными лепестками пропилами и сверлениями, как я понял, через 10-20 тысяч заканчивается.
Что если на второй пластине не укорачивать лепестки, а оставить только половину, полноразмерных?
greydo
Краснодар
почему это ты так понял? у меня пробег под 20 уже и все живет)))
VesiK
Таганрог
Я свою корзину снял через МНОГО пробега, оказалась новой, поставили на другой турботаз, катается...!
VesiK
Таганрог
РЕбята, опасайтесь подделок корзин ВИС! Вчера закупал партию корзин, а когда начал смотреть, за смущало то что пружины какие то не такие. Они светлее и какие то однородные и свойств закалки не видно было. Короче оказалось что я взял партию подделки, там даже клеймо другое было на самой корзине! Благо я вернул все продавцу и высказал все что я о нем думаю!
