По вскрытым каналам гбц 16в
galansky63
х123ас, я понял о чем ты, ну канал я и не буду трогать, тем более в впуске направляйка, выпуск в принципе думал шаром например 21 для упрощения, ну а смысл если впуск шаром не буду
galansky63
Fevral86, Самарская область. Хочешь сказать съезди отвези на распил? Выше написал именно интерес есть, поэтому хочу сам. И руки так-то откуда надо, но пробовать буду 1й раз
да не. был бы рядом я бы тебе дал попробовать. не жалко)) хочешь шары, хочешь машинку) хочешь и то и то)
galansky63
Fevral86, ды шары приобрести не проблема, шарошки тоже, угловые фрезы купил уже. Вот узнаю как лучше, проще, качественно сделать под мои требования.
dttdmitry
dttdmitry, в чём проблема пилить шарами? Вот проблему запила шарошками вижу - неравномерность запила. Сам с шарошек и наждачки начинал, шары это другой уровень. И даже если пилить как Максим писал, делая овальный канал, куда лучше это делать шаровой фрезой, чем ковырять шарошкой.
Канал это очень сложной формы поверхность, и проходным шаром его не сделать нормально никогда. По ширине ограничение на вскрытие каналов, по высоте тоже есть опасные места. Шарами пилится только 8в (классика и пп), причём на классике по выпуску только шарами никак не обойтись, сначала задаётся направление шарошками, иначе голова в помойку. О какой неравномерности запила речь? Если руки кривые, то шарами это не исправить. Шары это начальный бомж-уровень.
х123ас
dttdmitry, можно увидеть фото твоих каналов? По сути все равно ведь опасные участки никуда не деваются, чем не пили, а лабиринт тоже не вариант делать...
Я и на пп башке первоначально малыми шарами форму придаю, а потом уже шарами. На классике там просто не пройти за один проход шаром, я пробоаал как то, там такое криаое литье что шар упирается не режущей частью)))))
postal95
+ 1 тоже интересно фото по каналам и направлениям в классике после чего выкинуть.
galansky63
сколько мм выпускной канал в ширину? думаю этого размера шар прикупить
Дружище,купи мертвую/половину мертвой гбц и экспериментируй.
Это будет дешевле,чем неожиданно запороть свою и даст осознание куда,чем и на сколько можно.
superRPM
г.Балаково
Как пилить то? Есть какие нибудь инструкции. Одни интриги кругом. хоть профи фотки показали бы.
dttdmitry
Специально пошаговых фото не делал, что то было на фотофайле у Макси...
Вот нашёл немного по ЭвоГБЦ, но профиль канала тут не разглядишь, это щупать нужно.
dttdmitry
В сети полно омериканских книг по этой теме. В наших магазах тоже встречались раньше ( в "За рулём") переводные по запилам и доводке каналов. Ищущий легко найдёт.
superRPM
г.Балаково
В сети в основном пеньдосовские примеры.
И все подводные камни начинающим не видны тем более на примере какой-то там буржуйской болванки. Это все с годами
Люди ( я в том числе) хотели бы увидеть фото или пояснение ваших работ на пример ГБЦ 2112 ну и для скажем ГБЦ 2108. Но все же 2112 думаю всех интересует.
Лично мне просто хочется увидеть фото канала гбц 2112. Крупным планом.
Выпуск тоже можно. А если нет у вас их , так и подождем.
Ведь даже в мифологии есть моменты повествований когда боги спускались на землю и показывали путь человеку.:-D
superRPM
г.Балаково
А по эво ГБЦ . Не могли бы вы пояснить тогда про размеры клапанов, диаметр до седла клапана, внутренний диаметр седла, размер радиуса внутренней поверхности седла и где находится вершина радиуса седла внутренней поверхности при данной высоте седла? Очень интересны некоторые примеры ваших "геометрий".
С Уважением.
postal95
это твое творение?
mivaol
А никто не делал головки для ваз с изменением впуска на выпуск и наоборот как на опелевской голове C20XE ?
