По вскрытым каналам гбц 16в
х123ас
Я клиента ставлю перед выбором, или делаем канал 23 а от седла (которое 24.5 под клапан 27) просто конус, или же втулим, но это удорожание. Пока что никто не пошел на завтуливание ;) Но на большем клапане вообще редко головы делаются, тут даже седла разворачиаать не хотят, не то что бк...
galansky63
х123ас, седла на 1мм до 26,5 впуск и 0,5мм до 22,5 выпуск норм?
х123ас
galansky63, я делаю под сток клапан 27.5 впуск, и 23.5 выпуск. Меньше смысл делать?
galansky63
х123ас, я каналы не буду проходить, мне до такого не увеличить без прохода шаром.
Ascari
Волгодонск, РО
#85
и остается одна 45 град фаска. для более менее кошерной фаски 27х23 (это как раз 1мм к сток диаметру)
по поводу завтуливания и прочего - что вам мешает овалить канал? я делаю выпуск 22.5 на 26-27 примерно с расширением в выходу. под любое возможное к установке седло этого вполне достаточно (тк в седле еще и клапан не забывайте)
х123ас
Хз, есть ли смысл тогда вообще заморачиватсья?
Мизерная внутренняя получается, внешняя вообще без проблем...
можно, но чёт мне кажется круглой формы лучше, и самое главное - уж точно одинаковый он будет. Хотя если дотошно подойти к делу то и овальный сделать можно одинаковым.
galansky63
х123ас, а почему нет? седло-клапан - это же самое узкое проходное сечение.
kostia2
#88
Я вот тоже думал , почему выпуск овальный сделали ? Всегда делаю круглый потому что легче . Может быть и не правильно это
dttdmitry
На 16в НИКОГДА не прохожу шарами, это не та ГБЦ, которая позволяет это делать. Только шароши и некруглый профиль канала. Если нужен результат, а не поиски кто заварит или завтулит, то не следует лениться. Хорошая работа даёт хороший результат. А кроилово... ну Вы все знаете.
х123ас
dttdmitry, в чём проблема пилить шарами? Вот проблему запила шарошками вижу - неравномерность запила. Сам с шарошек и наждачки начинал, шары это другой уровень. И даже если пилить как Максим писал, делая овальный канал, куда лучше это делать шаровой фрезой, чем ковырять шарошкой.
#91
еще раз вижу. что сколько людей столько и видов запилов
и у всех разный инструмент.
galansky63
х123ас, а чем проще сделать равномерный овальный канал (не считая шара), шкуркой на дрель или шарошкой? я вот например не хочу направляйку трогать, и как быть?
х123ас
Ну у меня были и шарошки и шкурка))) Если выбирать между чем то одним - наверное лучше всё таки шкурку, тем более если есть возможность купить особо крупную.
Если направляйки хочешь оставить целыми - греешь ГБЦ, выбиваешь их оправкой, но не полностью, на столько чтоб открыли канал, пилишь канал - и опять греешь, и забиваешь направляющие на место.
galansky63
х123ас, неее, время на запил будет 1 день. если серьезно заморачиваться надо гбц покупать и делать неспеша и тщательно. а так у меня в планах впуск до 37 под рес подогнать, седла на 1мм развернуть и шкуркой подчистить дефекты литья, ступеньки в седле после развертки
#95
О,ужас.
какие шкурки) какие дрели, вы о чем?
компрессор+тонкая бормашинка и борфрезы(овал+шар)
galansky63 ты знаешь какие ступени в канале после шаров? там уууусколько вытачивать и ровнять
galansky63
и ваще я под сомнением в необходимости проходить крупным шаром, может я ошибаюсь, но это мое мнение. все равно минимальное проходное сечение седло-клапан, смысл тогда в канале увеличивать, только скорость потока терять. лучше хорошо седло доработать, 3х радиусные фаски, сами седла развернуть, ну и все ступеньки убрать.
galansky63
Fevral86, выше написал, я не вижу смысла шаром проходить и делать этого не буду.
х123ас
Боюсь что спиливая шкуркой ступеньки ты запилишь и сёдла, при чем неравномерно.
Окна ты расточишь, это самое простое по сути.
Может не нужно трогать вообще ГБЦ в таком случае? Не имея опыта и инструмента, пытаться доработать гбц за один день, это несколько опрометчиво, скажем так... Но если уж так горит, купи хотя бы круглую шарошку, около 15мм в диаметре, с её помощью можно сгладить переход от седла до канала...
galansky63
х123ас, вооот, уже дельный совет. думал об этом. не столько интересен результат, сколько есть желание попробовать
канал шкуркой без проблем? и ей же равномерней будет, так?
х123ас
окно без проблем, канал - геморно соблюдать равномерность. Обычно потом когда пилишь голову шарами после наждачных запилов, то видно на сколько она была не стабильно сделана...
