По вскрытым каналам гбц 16в
ncsa.ar
Зато теперь канал в голове как в формуле 1 :)
http://www.youtube.com/watch?v=OS53enDKAoQ
По просьбам трудящихся ВИДЕВО!!
сходил в гараж прошёл вскрытый канал сверлом 5,8 уж очень большая дыра не буду делать втулку 7,08 сделаю 6,08 канал разверну на 6,00мм внутренее оставлю 4мм 1мм стенка
зачем так далеко 33им шаром окно варочить? я делаю чуть чуть и дальше развожу по боковым в обе стороны, а по середине получается что-то вроде перегородки
rus-TEAM
#44
там 35:)вообще всегда так делал,но ещё выводить канал надо убирать ступеньки чем ещё не занимался
rus-TEAM
#47
http://www.youtube.com/watch?v=xNGMbPyHZUg проверял на работе офигенно работает с огнетушителем с тряпкой,в тряпку заматывал втулку металлическую,остывает моментом!!Рекомендую,тоже самое можно проделать с баллоном углекислоты!
rus-TEAM
#48
Ещё вопрос,есть смысл при запрессовке применить резьбовой герметик?
Sergrey
Иваново
#49
rus-TEAM, Из большого баллона можно самому замерзнуть))))))Где то видел локтайтовский клей для втулок именно,а не резьбовой герметик.Сам не пользовался.
SerHanT163
Самара
#50
cerber1
На 8 дырочник, маслоканал втулил серый герметиком абро, но он походу для смазки, когда запрессовывал, все наружу вылезло, натяг хороший был :).
rus-TEAM
#54
Нет,жду токаря когда выточат втулки,уже сегодня говорили может будут готовы втулки
rus-TEAM
#55
выточили втулки но что то натяг большой,самодеятельностью токарь занялся
rus-TEAM
#57
Что то сомнения берут меня,на одной втулке имеется деформацияот трёх кулачкового патрона со стороны размера 6,17 замер овальности получился в 6,04 треугольная какая то,чувствую придёться мне купить гбц клиенту)
rus-TEAM
#58
вот такая картина получаеться
развернуть под втулку №4 размер 5,90 да уж))
rus-TEAM
#59
Для интереса обзванивал конторы
мотор технология 700р канал. напылять отказались сказали якобы не чего не получиться
мотор интех ломались привозите посмотрим но не факт что сделаем по цене так же не сказали
механика отказались делать.
leonidvrn36
г Воронеж
#60
втулил приятелю гбц. Втулки он похоже заказывал у слепого токаря, у втулок тоже была элипсность + какое то хреновое было качество обработки. Натяг если память не изменяет был около 2сот.. Сожал на клей для запресовки подшипников, с сентября катается, жалоб нет.
