По вскрытым каналам гбц 16в
Night_Spirit
Белгородская обл.
канал рассверли и пройди развёрткой точи втулки из латуни натяг 7-8 соток ! , оправку выточи под втулку, перед запрессовкой охлади в жидком пропане . ходит это дело годами и не патеет
Мы окуели забивать ее с таким натягом,проблема в том что алюм мягче+ большая длинна этого чепика.
pofistal
без охлаждения и не забьёш, охладить лучше фреоном 404 или 410 вместе с оправкой, без охлаждения забиваются с натягом 4-5 соток только потело слегонца в каналах
SerHanT163
Самара
из личного опыта. есть трубка алюминиевая 6х1,5 под ней разворачиваю отверстие в 5,93 и с герметиком через оправку забиваю. прецедентов протечки не было.
DJKJLZ
втуль ,только лучше если в первый раз со спецом
и седла тогда уж разверни под канал(бонус клиенту:-D)
а вот как 22 с 24.5 перепутать можно? 22 пролетает а 24.5 упирается как правило:-D
rus-TEAM
Автор если можешь кинь фотки каналов после 24шара
сфоткаю завтра скину
втуль ,только лучше если в первый раз со спецом и седла тогда уж разверни под канал(бонус клиенту) а вот как 22 с 24.5 перепутать можно? 22 пролетает а 24.5 упирается как правило
ну под рукой лежали 2 фрезы ,я хз как так получилось)))
rus-TEAM
развёртка купил 7,00,, втулку закажу 7,07 думаю,в жидком пропане?:confused:Слабо себе это представляю,можно чуть поподробней?
pofistal
из баллона жидким сливай потихоньку в банку железную, сначала выкипать интенсивно будет, когда охладится кипеть перестанет , будет как вода налитая , температура жижи около -40 в нее и бросай
Sergrey
Иваново
#30
Вонища будет:D:D:D:D Я из углекислотного огнетушителя поливаю.К примеру направляшки в большую тряпку и несколько раз пшикаешь.:roll:
cerber1
Только про ТБ не забывай!!!
kostia2
#32
Оправку когда будеш делать если получится сделай подобную как для пальца поршневого на 2108 . То есть что бы стержень оправки проходил через всю втулку , а на конце чем то фиксировалась ( втулка что бы не слетала и не болталась ) , тогда легче намного получается как одно целое
rus-TEAM
Лучше взять сухой лёд!-73 если не ошибаюсь,и безопасно!
rus-TEAM
#34
ага потом чем я её откручивать буду с другой стороны там мясо гбц:p
вот такую оправку сделаю
kostia2
#35
тогда смотри аккуратно что бы втулка не зажала стержень оправки
superRPM
г.Балаково
#38
Я сначала их тоже втулил цветниной. Потом обнаглел. Сталь, натяг на этот диаметр 5-8 сот, и все держит, и без потов, и залазит.
rus-TEAM
#39
http://www.youtube.com/watch?v=OS53enDKAoQ
По просьбам трудящихся ВИДЕВО!!
сходил в гараж прошёл вскрытый канал сверлом 5,8 уж очень большая дыра не буду делать втулку 7,08 сделаю 6,08 канал разверну на 6,00мм внутренее оставлю 4мм 1мм стенка
SerHanT163
Самара
#40
стенку толще делай 1,5-2 мм с тонкой стенкой погнуть втулку легко.
