канал рассверли и пройди развёрткой точи втулки из латуни натяг 7-8 соток ! , оправку выточи под втулку, перед запрессовкой охлади в жидком пропане . ходит это дело годами и не патеет
без охлаждения и не забьёш, охладить лучше фреоном 404 или 410 вместе с оправкой, без охлаждения забиваются с натягом 4-5 соток только потело слегонца в каналах
из личного опыта. есть трубка алюминиевая 6х1,5 под ней разворачиваю отверстие в 5,93 и с герметиком через оправку забиваю. прецедентов протечки не было.
втуль ,только лучше если в первый раз со спецом и седла тогда уж разверни под канал(бонус клиенту) а вот как 22 с 24.5 перепутать можно? 22 пролетает а 24.5 упирается как правило
из баллона жидким сливай потихоньку в банку железную, сначала выкипать интенсивно будет, когда охладится кипеть перестанет , будет как вода налитая , температура жижи около -40 в нее и бросай
Оправку когда будеш делать если получится сделай подобную как для пальца поршневого на 2108 . То есть что бы стержень оправки проходил через всю втулку , а на конце чем то фиксировалась ( втулка что бы не слетала и не болталась ) , тогда легче намного получается как одно целое
http://www.youtube.com/watch?v=OS53enDKAoQ
По просьбам трудящихся ВИДЕВО!!
сходил в гараж прошёл вскрытый канал сверлом 5,8 уж очень большая дыра не буду делать втулку 7,08 сделаю 6,08 канал разверну на 6,00мм внутренее оставлю 4мм 1мм стенка
