Производительность топливного насоса
Теоретически можно тогда выкрутить нипель с рампы и мерить там? Хотя 3 очка насос не качнет. Реально думал что колличество обратки и есть производительность насоса.
Nikitos_62RUS
Рязань
ORIS, замер с обратки имеет право на существование, но я такому методу не доверяю, предпочтительнее мерить в трубке высокого давления...
Рабочее давление на хх 2.8, при избытке 1.2 - 4, при избытке 2 бара - 4.8. Производительность насоса от давления нелинейная. Поэтому если у одного на 1.2 бара 300 сил кормит, то у другого на 2 барах и 300 силах закончится.
Kompressor
интересно, еще как.....у нас в городе два турботаза на сток насосах ваще катают, у одного td04, у другого td05 была, 1.5 бара дул.....вот хз как так....
в свое время на сток насосе и регуляторе на 4 бара гонял на форсах 431,дул 1.2 ехало тоже,но как то хз,было давно и очково.
ANT25
Воронеж-Москва
Так оно и есть, это единственный замер способный определить производительность топливной системы. То что сливается с обратки пойдёт в форсы. Для замера на разных давлениях нужен регулируемый рдт. Остольные замеры не имеют ничего общего с действительностью и могут показать только хватает ли давления в определённый момент.
была бы моя воля, я бы удалял регистрацию сразу после таких фраз.
"мерить после обратки не правильно"...
pofistal
вот такой контроллер можно поставить ,чтоб не ссать, релейный выход на любое давление
  • 73.7 KB Просмотры: 11
boltun
Орёл
Может регуляторы по 4кПа!
vint46
Курск
#32
Потому что принцип не понимаешь абсолютно и ерунду пишешь.
mivaol
WALBRO
Топливный насос Американского бренда
распологает производствами в США, Мексике, Италии, Японии, Таиланде ,Китае.
Погружной шестеренного типа с внутренним зацеплением, в связи с чем шумный, по сравнению с более привычными.
Вот карта производительности и потребления тока.
Из графика видно что насос при 3 бара в рампе выдает 219 и 257 литров в час при 12V и 13.5V соответственно
при 4 бара в рампе выдает 196 и 232 литров в час при 12V и 13.5V соответственно
при 4.5 бара в рампе выдает 181 и 215 литров в час при 12V и 13.5V соответственно
Цифры выбраны из графика потому только для ознакомления никак не для расчетов!
mivaol
Топливный насос компании DeatschWerks США
Классический турбинный.
Карта производительности
Из графика видно что насос при 3 бара в рампе выдает 255 литров в час при 13.5V
при 4 бара в рампе выдает 228 литров в час при 13.5V
при 4.5 бара в рампе выдает 218 литров в час при 13.5V
mivaol
Это с turbo-vaz.
Из графиков видно что насосы могут с обратки при 3х барах дунуть 255лч как заявлено.
Может кто находил графики на масуму?
В моей рампе 3бара при атмосферном давлении на хх примерно 2.2 на надуве заметить точно сложно но примерно 3.5.
Провалов не было даже на теоретически провальном насосе которого как я прикидывал на 80-90 сил (24лч) при этом УДК показывал 0.89.
Kompressor
#36
В свое время интересовался насосом масума,нашел его графики.
masuma mpu-103
(OEM: 23221-46070)*
Toyota V=2500-3000
136 LPH high pressure fuel pump
3bar 14v 136 LPH
3bar 13v 110 LPH
3bar 12v 98 LPH
4bar 14v 112 LPH
4bar 13v 101 LPH
4bar 12v 89 LPH
*180LPH 3bar 14v
