Производительность топливного насоса
Gooddron
Tyumen
#64
Все нашел вот 16 14 1 183 009 , есть гора не оригинала от 1300 р.
ANT25
Воронеж-Москва
#65
Залез на экзист сейчас, посмотрел по этому номеру аналоги.
EFU101046 - вот этот совпадает по внешнему виду. 1500р.
Теперь нужен доброволец :grin:
Это может стать не плохим дополнением масумы или вальбры.
Gooddron
Tyumen
#71
какой то мутный ответ.
эт от М-ки. я уже блин суть упустил))
16 14 Топливный насос E34 / M5
Рабочее давление бар 3
Производительность насоса при 12 В (насос снят, проверка с помощью испытательной жидкости, ок. 20А противодавление 3 бар-) об/мин Г
Производительность насоса -проверка при включенном насосе под противодавлением см 3 /
30 сек 875
Потребление тока, обычное А Ј
Это копипаста из TIS
По другим источникам производительность при 3 барах 2.06 литра в минуту
Gooddron
Tyumen
#72
При чем производительность насосов что на е39 М5 ,что на е39 520 одинаковая !
На 520 стоит РДТ на 3 бара , а на М5 РДТ на 5 бар
Получается шило на мыло как бы... (если сопоставить с масума) - китайские 180 литров в час не так уж и впечатляют.
Gooddron
Tyumen
#74
Serg_x, Получается да , насосы от м5 е34-е39 слабее масумы
Будем искать
А че искать есть же насосы, тока подороже
Kompressor
#76
я сразу написал что на м5 стоит 100 литровый насос,на ауди s8 130 литров. А все стали сопли пускать что мол не может быть... их там два и тд.
на супре 3л битурбо и то стоит 180л\час.а заменители насоса все 130-140
ANT25
Воронеж-Москва
#77
Чувак, что ты дезу гониш? Я лично проливал насос от супры почти 300литров вышло. Он блеать 20 ампер жрёт, думаеш просто так? И от S8 проливал, тоже 300(выше писал).
Вы делаете выводы на основании аналогов внешне похожих, по сути дерьма (масумы), не стоит распростронять это на всё ;-).
Kompressor
#78
Оригинальный насос с супры производитель тойота 180л/час,это данные точные, а чем вы там замеры делаете я не знаю
